Författare Ämne: Koppla in innegivare  (läst 24064 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Koppla in innegivare
« Svar #45 skrivet: 19 oktober 2011, 15:12:41 »
så är det troligen. Gissningsvis är det mycket lite av styrdatorn/systemet som thermia gör själva. Likaså när det kommer till diverse tillbehör som ska kommunicera med värmepumpen.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #46 skrivet: 19 oktober 2011, 22:07:02 »
Ok. Nu har jag testat. Detta händer:
Ursprungsläge: Ingen rumsgivare, "Rum" på 20, kurva 32, 4º ute, systemframledningsbör 31º. Innetemp 22,9º.
Efter ansluten givare med 22 som börvärde och rumsfaktor 2:
På displayen står nu "Rum" 22,9(22).
Systemframledningsbör 30º.
Jag drar slutsatsen att kurvan inte är parallellförskjuten för det nya "Rum" värdet utan utgår från den gamla injusteringen med Rum 20.
Det enda konstiga är väl kanske att Systemframledningsbör inte är 29º, men den kanske avrundar uppåt.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #47 skrivet: 20 oktober 2011, 00:04:38 »
vad står det på displayen på VP?
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #48 skrivet: 20 oktober 2011, 12:41:47 »
Det är den jag pratar om...
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #49 skrivet: 20 oktober 2011, 17:05:53 »
I displayen syns ju innegivarens inställning, sedan om man trycker på upp eller nedpil syns ju rum som paralellförskjuter kurvan,förstår egentligen inte varför den har en tempangivelse. Vad jag vet bör man se till att kurvan är rätt innan man börjar använda innegivare. Brukar kolla framledningstempen när jag har den temperatur jag vill ha inne, tar jag då bort rumsfaktorn skall ju den fortfarande vara den samma.
Men vad innegivaren gör med styren har jag ingen aning om.
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #50 skrivet: 21 oktober 2011, 14:39:40 »
Tolka RUMBÖR som parallell-förskjutning av kurvan. Ska inte ha något alls att göra med Rumstemperatur. Som Nalle55a skriver så borde den inte ha en tempangivelse då det förvillar.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #51 skrivet: 21 oktober 2011, 14:41:13 »
Och på vad exakt grundar du denna informationen?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #52 skrivet: 21 oktober 2011, 15:02:42 »
Davids inlägg var ju en kommentar till mitt inlägg:
Citat från: Lexus
Det kan ju vara så att det fortfarande är Jeff Electronoic som levererar styrningen till Thermiapumparna, och de på Thermia har fullt upp med att få Davids Danfoss-system att fungera."
d.v.s. det var jag som eventuellt gjorde ett påstående om att Thermia inte fixar grejerna själva.
Har du några fakta att redovisa angående detta?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #53 skrivet: 21 oktober 2011, 15:40:40 »
Trodde att Jeff bara gjorde utbytesstyret :-\  Vet du något mer här Lexus?
Jag trodde att Kimsafe tillverkade I/0 korten efter Thermias anvisningar och det utbytesstyr som Thermia har till äldre maskiner var av typen Jeff CCvilla.
Det lär ju knappast vara så att Thermia löder kretskort, men det är ju definitivt så att dem säger vad kortet ska göra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #54 skrivet: 21 oktober 2011, 17:54:53 »
Jag kanske har för höga tankar om thermia
Men ibland känns vissa saker inte genomtänkta och då blir min tanke att det kanske någon externt som har gjort grejerna :)
Det vore kul att ha lite insyn i exempelvis hur inblandade thermia var/är i implementationen med link.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #55 skrivet: 22 oktober 2011, 09:54:14 »
Här kan ni få spekulera. Sista villa-värmepumpen med styrning från Jeff elektronics tillverkades våren 1997. Sisådär 174 månader sen. Till thermia robust levererades Jeff-styr fram till 2008. Saker är genomtänkta men ska passa alla marknaders krav på hur en värmepump integreras och fungerar i olika system. DET passar inte alla  studs
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 23 oktober 2011, 01:05:36 »
Att det är thermia själva som programmerar sitt styr är ju positivt. Nu har man jobbat på detta i 174 månader. Och det kan bli ännu bättre.
Många som jobbar med värmepumpar bryr sig inte så mycket själva (skomakarns barn och så vidare). Hoppas man tar tillfället i akt, då och då, och lyssnar med sina kunder vad dom tycker kan bli bättre.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #57 skrivet: 23 oktober 2011, 17:40:10 »
Tilläggas kan att om man trycker pil upp eller ner på vp i viloläge kommer det ordinarie "rum" fram och kan justeras. I mitt fall står det kvar på 20 och är alltså oberoende av rumsbör satt på rumsgivaren. Med andra ord utgår vp från injusterad kurva och paralellörskjutning som gjordes innan rumsgivare anslöts, och från det justerar framledning med tempavvikelse*faktor.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #58 skrivet: 23 oktober 2011, 21:46:43 »
+1
