HJÄLP! angående uppvärmning av Idrottsplats
Ämne: HJÄLP! angående uppvärmning av Idrottsplats (läst 1510 gånger)
freddie
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Jag älskar värmepumpar!
freddie
11 oktober 2005, 20:36:36 »
jag jobbar ideellt i en förening i Blekinge och har hand om idrottplatsen.
Vi eldar idag med olja, och i och med att vår tank inte blev godkänd ser vi det som ett perfekt tillfälle att byta ut oljan. Oljekostnaden är idag myket stor för en ideell förening med fotboll som huvudverksamhet.
Vi gör idag av med ca 4 kbm olja per år vilket lär öka nu när vår nybyggda grusplan tas i bruk och idrottsplatsen används då i stort sett året om.
Varmvattnet går i huvudsak endast till duscharna och ytterst lite till uppvärmning av lokalerna (ca 100 kvm).
Vi har 7 duschar på idrottsplatsen. Varmvattnet lagras i en ackumolatortank på 300 l och en varmvberedare på 500 l. Och som mest duschar det ca 30 pers. samtidigt (vattnet räcker idag till utan problem). Vi har pratat med en del rörmokare som säger att bergvärme är det enda alternativet...och kostnaden skulle ligga på allt från 180 000 till 300 000 kr....vilket är i stort sett omöjlig kostnad utan kommunhjälp.. har dom rätt? Går det inte med luft/vatten VP?? Tacksam för alla tips och hjälp som kan fås! Tack på förhand!
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
SV: HJÄLP! angående uppvärmning av Idrottsplats
11 oktober 2005, 21:23:17 »
det finns en tråd här på forumet om en annan idrotsanläggning , den ska du leta rätt på o läsa.
synd att ni redan bygt klart den nya grusplanen, det hade varit en perfekt plats att gräva ner ytjordvärme på !
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
freddie
Nybörjare
Antal inlägg: 2
freddie
12 oktober 2005, 19:22:39 »
jag hittar det tyvärr inte ....
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
12 oktober 2005, 20:20:29 »
nä den var inte helt lätt att hita.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3598.0.html
gäster: 1887
användare: 1
Blue2526
