Författare Ämne: Lågt dT acktank och golvvärme  (läst 3297 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 14 oktober 2011, 13:04:00 »
Tjo!
Kör LVVP mot acktank (fast kondensering) och golvvärme med 4-vägsshunt från acktanken. Jag har dT på ~2 grader, mina tre längsta slingor är helt öppna och resten är instrypt till lagom rumpstemp helt på känn.
Tre längsta slingorna snurrar det runt med 2 l/m ungefär, resten 0.5-1.0 l/m. Behöver jag bry mig om låg dT eller är det bara köra på? Cirkpumpen går på ettan redan så jag kan inte säkna nått där.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Lågt dT acktank och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2011, 13:39:54 »
Har du shuntventil som shuntar in varmt vatten i slingorna, spelar det nog inte så stor roll. Kör du därimot mot tanken bara, så skiktar den sig nog inte så bra. Dock är jag lite osäker ifall värmepumpen går mer eller ej om detta sker.
Det finns säkert någon annan som har ett svar på det.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2011, 14:09:01 »
vart har du mätt ditt delta?
När du mätte.. hämtade golvet värme i så stor usträckning det kunde eller var det stor andel återcirkulation av det egna returvattnet?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2011, 14:36:17 »
Jag har mätt på tillopp och retur till fördelaren när det gäller temperaturen, har inte mätt dT på enskilda slingor överhuvudtaget.
Hur vet jag om golvet värmde i så stor utsträckning det kan?
Har en 4-vägsshunt med motor och innegivare på som skickar in lagom mysigt varmt vatten fördelaren och tanken skiktar sig utmärkt vad jag kan se.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2011, 14:46:50 »
Det kan nog vara bra att försöka strypa in slingorna så att du får samma temp på returerna eller nästan samma iaf.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2011, 16:30:09 »
När det finns termostater inblandade så kan det vara svårt att få fram vettiga delta om man inte öppnar upp.
Dom kan ju strypa eller som i ditt fall cirkulera vattnet i slingan.
I ditt fall har du ju en termostat som reglerar och cirkulerar. Frågan är om deltat över tanken blir lika intressant då.
Men rent tekniskt är det ju intressant och försöka hitta en inställning där slingan är instrypt i ett läge som gör att termostaten inte behöver reglera i så stor usträckning. Men givet att, om jag förstod dig rätt, du kör fast kondensering så är jag osäker på om det blir så himla nödvändigt. Säkert någon som kan mer om detta.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2011, 18:43:42 »
Jag har inga termostater på någon slinga, innegivaren styr framledningstemp.
Jag har mer strypt in slingorna för att få rätt temperatur i rummen, jag har några sovrum som jag vill ha lägre temp i som tyvärr är bättre isolerade än vardagsrummet som jag vill ha högre temp i.
Kanske bara.. ska vara nöjd med att jag har jämn temp överallt. Mest nyfiken om det går att göra saker och ting bättre.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2011, 23:56:22 »
Om du anser att du har de temperaturerna du vill ha i rummen så tycker jag att du skall låta det vara som det är. Iom at du har 2 graders skillnad så betyder det att plattan har ganska jämn temperatur i hela vardagsrummet.
« Senast ändrad: 15 oktober 2011, 00:35:35 av Abuquir »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2011, 00:09:45 »
 Thumbsup
why fix it if it aint broken
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2011, 10:26:15 »
Äääh, jag vill att det ska vara svårare än så här. Kan ju inte bara fungera och vara 'bäst' på några höftade vrid på fördelaren liksom. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2011, 10:34:48 »
Varför skulle det inte kunna vara det för?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2011, 10:42:55 »
Mest för att det är tråkigt faktiskt. :D Aja, jag får väl hitta något annat att fundera på en stund som kanske går att laga.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2011, 11:45:54 »
Jag har en ide' till dig. Du kanske kan trimma in värmepumpen om du inte redan ha gjort det, men eftersom du hänger här så har du säkert redan gjort det.
Annars vet jag inte.
Har precis varit ute och ätit barbeque, det är förbannat varmt ute.  Snurrar runt mellan Turkiet och Cypern och skulle igentligen ha åkt hem idag, men icke san icke. Åker hem på måndag istället, hem ljuva hem. Tillbaka till kylan så man kan sitta framför värmepumpen och titta!  :D Thumbsup
