Författare Ämne: Exprimenthus  (läst 7602 gånger)
Utloggad kaldan
  • Antal inlägg: 12
Exprimenthus
« skrivet: 14 oktober 2011, 12:55:52 »
Hej alla!
ny på forumet.
har ett litet hus på 65 m2 som skall utrustas med ett värmesystem.
förutsättningar:
vattenburen golvvärme
självdragsventilation
välisolerat ,förbrukar 24 KW per dygn vid -25 grader (ren el) enbart värme.
förslag på värmesystem mottages tacksamt!
tack på förhand
/Kalle
SV: Exprimenthus
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2011, 13:02:40 »
Vart i sverige finns huset?
Utloggad kaldan
  • Antal inlägg: 12
SV: Exprimenthus
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2011, 13:05:13 »
Huset finns i norra västmanland
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Exprimenthus
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2011, 13:16:46 »
Hej alla!
ny på forumet.
förutsättningar:
tack på förhand
/Kalle
Tja, frågan är väl om det är värt det, men sfinx-solar (http://www.sfinx.se) har ju en helhetslösning som inte är alltför dyr med 6.8 kwh luft vatten och tank. Funkar kanske inte så bra i minus 25 men det kanske du inte har så ofta?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Exprimenthus
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2011, 13:49:58 »
24Kwh är inte mycket.
Det funkar med nästan vad som helst.
Bjud hem lite folk till fest så har du lätt din KW i timmen  ;)
Utloggad kaldan
  • Antal inlägg: 12
SV: Exprimenthus
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2011, 13:56:00 »
24 Kw är inte mycket, funderar på att bygga om en nibe figther 200p
till jordvärmepump DX.
någon som har en servicemanual till en sådan
/Kalle
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Exprimenthus
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2011, 14:01:03 »
Precis, du har energibehovet 24kWh per dygn vid -25 grader (tror jag du menar)... Alltså behöver du "bara" 1kW effekt i genomsnitt...  Vilket inte är mycket alls.
Du har självdragsventilation? Men du vill ha en frånluftsvärmepump? (eftersom du postar i det forumet?). Undrar hur frånluftsvärmepumpar funkar med ett litet hus och litet luftflöde? Kanske går bra?
(Hur bra funkar din självdragsventilation? Om huset är väldigt tätt (dvs dålig ventilation) så går ju mindre energi än om du skulle få in mer friskluft - så kanske du skulle ha högre energiförbrukning med bättre ventilation).
/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad kaldan
  • Antal inlägg: 12
SV: Exprimenthus
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2011, 14:19:03 »
Jo jag menade 24 KWh/dygn, kan nog inte använda Nibe:n som FLVP, skulle nog bli väldigt blåsigt inomhus.
den måste byggas om till ytjordvärmepump med direktförångning, på så vis får jag både värme och varmvatten till en lägre kostnad
/Kalle
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Exprimenthus
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2011, 14:34:14 »
Du har inget garage eller annat utrymme du kan dra luften ifrån?
Jag kör med FLVP i självdragshus men drar luften ifrån källare/luftsolfångare.
Du kan ju också blanda in uteluft till förångaren. De äldre Nibe 100P, 200P, 600P, 640P går bra med frånluft ända ner till 12 ºC.
360P slår ifrån vid 16 ºC.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Exprimenthus
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2011, 14:44:49 »
/Kalle
Manualer hittar du på Nibe.se
Om du har ork att vänta så håller jag på och testar en ACM värmepump.
Den behöver ingen CFC-gas för att fungera.
Har lärt mig den hårda vägen att testa ordentligt första innan man bablar om sina konstruktioner för att inte få sådana som Sobris på sig  ;)
Utloggad kaldan
  • Antal inlägg: 12
SV: Exprimenthus
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2011, 16:05:56 »
inget garage än så länge, väntar på byggnadslov!
har bara testat konstruktionen i mitt huvud,
skulle det misslyckas så är det bara huvudet som drabbas ;D
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Exprimenthus
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2011, 17:56:12 »
Inte för att låt negativ men är du säker på din förbrukning? Det innebär att ditt värme behov vid -25 grader är 15 watt/ m2. Det är för mig extremt lågt tycker jag. Mitt hus är visserligen inte jätte bra isolerat men inte så dåligt heller. Jag har ca 25 watt/m2 när det är 5 minus. Jag tror du ska räkna på iaf 25 watt/m2 när du ska dimensionera. Och skulle dina siffror stämma så kommer aldrig någon vp att betala sig. Det skulle ju så fall räcka med en en fas elpatron på 2000 watt.
Utloggad kaldan
  • Antal inlägg: 12
SV: Exprimenthus
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2011, 18:44:11 »
japp är helt säker på förbrukningen, det lilla huset har 300 mm isolering i plattan
300 mm i vägg, 550 mm i tak
fönster 3 glas U-värde 0,9
dörr U-värde 0,9
är inte ute efter att räkna hem en värmepump, gör det enbart av tekniskt intresse,
målet är att försöka sänka förbrukningen så långt det är möjligt.
/Kalle
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Exprimenthus
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2011, 00:29:29 »
Du vet att om du öppnar slingan på en 200P och kör DX (kanske 50m) direkt i backen så kanske inte den lilla kompressorn grejar det.
Och du kan råka ut för att oljan pumpas ut i slingan och du inte har någon kvar för att smörja kompressorn med.
Om du ändå vill gräva i backen så rekommenderar jag i alla fall en VVVP och brine i slingan.
Hos oss i Västmanland kan man t.o.m köra energifångare och slippa gräva.
Köp en gammal Greenline 4 på Blocket för 500 spänn.
Den ger 3,6KW och du behöver inte gråta om det inte fungerar.
En av mina backup planer är en 3KW portabel AC som jag kör baklänges.
Folk på forumet skrattar men den fungerar j-vligt bra och 1/3 billigare än el-radiatorer.
Glömde att säga:
Du skrev i en paralleltråd att min värmepumpsradiator var intressant.
Luften genom kondensorn på pumpen kan du dra runt i huset, inkl. värmen du får.
Däremot måste du hitta värmen till förångaren någonstans, garaget, solen ja t.o.m stoppa det i akvariet och frysa ned vattnet, men du måste hitta värmen någonstans.
Jag bygger en pryl som står standalone i ett rum så jag har bara värmen i rummet att tillgå.
Sen så har jag PCM att tillgå som man kan läsa om i ännu en annan tråd.
Kan jag fördröja nedisning av förångare och ackumulera värme ut i rummet så kan min radiator göra mycket.
Förresten så lät "Norra Västmanland" kul. Själv är jag från Fagersta.
« Senast ändrad: 15 oktober 2011, 01:23:36 av TokJan »
Utloggad kaldan
  • Antal inlägg: 12
SV: Exprimenthus
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2011, 10:12:33 »
Svar till Tokjan
världen är bra liten, jag bor oxå i Fagersta, vi kanske kan träffas och lufta lite ideer. Thumbsup
ps.vad menar du med energifångare?
/Kalle
  • Dot gäster: 2376
