Författare Ämne: Billigaste LLV med golvinnedel  (läst 3640 gånger)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« skrivet: 14 oktober 2011, 10:09:41 »
Någon som kan tipsa mig om den billigaste LLVn med golvinnedel, gärna inverter. Hittar en på Polarpumpen (panasonic) för 11900:- men då tillkommer 1300:- i frakt och 2800:- för montering, 1000:- upp så får man Fujitsu på samma ställe.
Finns det billigare? Är en komplettering i ekonomidelen på huset så den behöver inte vara kraftig, förstärkningsvärma ca 45 m2 med ca: 2.10 i takhöjd. Men behöver lite snurr på luften där. Vanlig innedel går ej pga takhöjd samt att den ska sitta i en hall/tvättstuga.
SV: Billigaste LLV med golvinnedel
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2011, 13:18:42 »
Alternativt letar du upp en "vanlig" luftvärmepump och placerar den lågt.
Se bara till att den kan skjuta luften ganska rakt ut så den inte skickar allt rakt ner i golvet.
Blir lite mer känsligt för möbler eller saker som står i vägen för luftflödet och kylfunktionen blir sämre men kylbehovet kanske inte är så stort i er hall/tvättstuga hur nu den ekvationen går ihop ?
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 16:05:27 »
Nja, groventré är väl bättre ordval än hall, men det används som hall och har en massa dörrar till olika ställen.
En vanlig innedel ryms inte pga dörrar som ska kunna öppnas mm + att frun inte skulle godkänna det heller :P
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011, 18:44:22 »
om du kan ha en golvmodell trots dörrar så kan du väl ha en vanlig väggmodell lågt eller varför skulle dörrarna slå i den och inte en golvmodell ?
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2011, 10:00:45 »
Jag skulle inte rekommendera att placera en väggmodell lågt. Luftutsläppsvingen kan lätt bli skadad när man håller på och städar och barn kan förstöra den om de är oförsiktiga. Jag har bekanta som har gjort så och det ser dessutom väldigt oprofessionellt och fult ut och dessutom fungerar kylfunktionen inte lika bra på sommaren.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2011, 12:30:20 »
Barn älskar "riktiga" golvmodeller då det övre utblåset sitter i perfekt höjd för att stoppa ner saker !!
Nu menade inte jag att en vanlig innerdel ska sitta dikt mot golvet utan dom brukar då hamna under ett fönster om det är enda möjligheten att få till en bra placering för luftspridningen.
Varför det skulle se oprofisionellt och fult ut vet jag inte riktigt men det kanske beror på vilka modeller du har sett på den placeringen  Sc:,h
Kylfunktionen blir lidande som jag skrev.
Har hittills inte fått något samtal eller mail från någon kund med en innerdel placerad under ett fönster som behöver någon reservdel för att den gått sönder då dom sprungit in i innerdelen
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2011, 18:53:59 »
vilken modell passar sig bra att placera lågt? skulle tydligen gärna blåsa rakt ut...
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2011, 19:13:44 »
Mitsubishis FD modeller kan man vinkla så gott som rakt fram
Tänk på att inte välja någon modell som har en front som åker ut vid drift, den är då lätt att fastna i.
Du får nog fler förslag på modeller som man kan rikta luften rakt fram av någon här på forumet
Utloggad stepside
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2011, 21:21:23 »
var ju mitsu fd25 jag hade tänkt mig,bra  Thumbsup
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011, 13:53:34 »
De golvmodeller jag sett har både smalare och grundare del än de vanliga pumparna jag sett. Och viktigast, vi ska inte ha någon vanlig modell då jag redan skrivit att det inte är något val då frun dömt ut det pga utseende, alltså bör svaren innehålla vad som förfrågas, om det finns någon billigare golvmodell.
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2011, 14:25:58 »
Då är det nog Panasonics golvmodell som är billigast bland dom kända märkena.
Är det billigare än så ni söker så blir det förmodligen något mindre känt märke som det kanske går att hitta återförsäljare via Blocket om man söker på golvmodell.
Golvmodellerna är smalare som du skriver men inte så mycket grundare än flera vägghängda.
Har för mig Polo AB hade någon drive på Panasonics golvmodell förut så där kanske det kan finnas kvar något erbjudande.
Gränsbygdens Köpcentrum eller vad dom nu heter kan också ha en del kampanjer.
Ett annat tips är att kolla Bauhaus då dom ibland har väldigt konstig prissättning och med lite tur har dom något parti av golvmodellen från Panasonic där. Deras pris kan vara bättre än återförsäljarens inköpspris så jag gissar att dom inte har full koll på själva prissättningen ibland  ;)
Vet dock inte vad montering kostar via Bauhaus.
