Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
strålar 1245an någon värme i rummet?
Ämne: strålar 1245an någon värme i rummet? (läst 2973 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
13 oktober 2011, 22:17:00 »
Nu när frosten kommer så slog det mig att jag måste ju skydda färger, hydrofor och allt möjligt från att frysa den dagen det slår till ordentligt.
1245an står i ett isolerat rum i garaget. Fast har inte kommit så långt så det är radiator där. Tror isoleringen samt viss värmeläck från pannan kan hålla ute stygga minusgrader?
Annars bör jag förbereda med någon värmekälla för det går endel kallvattenrör också.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: strålar 1245an någon värme i rummet?
13 oktober 2011, 22:24:01 »
Blir inte mycket värme från en 1245a den är hyffsat isolerad men lite blir det ju naturligtvis
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
13 oktober 2011, 22:40:23 »
Montera in en liten radiator. Säkerhet går före komforten.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
13 oktober 2011, 23:45:09 »
bygg tanken utan isolering då
klart du ska ha radd.
Strip
Expert på värmepump
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 559
Karma +7/-7
Strip
14 oktober 2011, 06:00:59 »
Har du inga rör med värme i, som du kan ha oisolerade? Verkar ju fullständigt idiotiskt att först försöka isolera bort värmen och sen skruva upp en dyr radiator för att få tillbaka den
I min pyttelilla källare, där 1245 står, är det rejält med plusgrader hela långa vintern, men jag har endast kalla rör isolerade.
Jag skulle i ditt läge strippa lite varma rör, hänga in en termometer och ha lite koll på läget. Du ser ju ganska snart om tempen faller oroväckande mycket.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
14 oktober 2011, 21:17:54 »
Citat från: David Rinnan skrivet 13 oktober 2011, 23:45:09
Kör min knäpptank utan isolering vill ha värme i källaren.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
16 oktober 2011, 00:54:07 »
Med radiator så kan du ju styra hur mycket energi du skall släppa till där där du skall skydda hydrofor, färger och allt möjligt. Skall du köra konceptet att klä av vb-rör, sämre isolerad tank? Det kanske kostar mer än det smakar i kallutrymmet i ett längre perspektiv, klart du ska ha en radd som David skrev.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
16 oktober 2011, 09:45:02 »
En oisolerad knäpptank ger inte mycket värme så du kanske måste ha radiator i alla fall men hos mig räcker värmen från knäpptanken till men det är inte så noga med värmen i pannrummet.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #8 skrivet:
16 oktober 2011, 10:00:58 »
1245 är nog bra isolerad . Prövade igår kväll köra periodisk höjning till 60 ºC körde den . Nu står den ännu på 50 ºC . Men jag har vår i hjälpköket
och där finns förstås en radiator . Värmebärarrör är ännu oisolerade i skåpena på båda sidor av 1245an . Ska isolera de som är rimligt åtkomliga sen .
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Nibe
gäster: 3834
användare: 4
rocas
Pen
Mike
Perfa76
