Författare Ämne: Nya eller gamla raddar  (läst 1391 gånger)
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 13 oktober 2011, 21:59:06 »
Har jätte problem med att få varmt i en slinga efter vp inst (förr pellets).Den går först till tvätt stuga sen till en glasveranda(1-glas) o slutar på övre glasveranda (bra iso)i en golvslinga på 5kvm.Tänkte börja med att byta ut gamla radden i tvättstugan som nu är en totalt värdelös 1 radig,misstänker att nu med bärgvärme så kyler stugan hela slingan för att den 1 radiga radden inte klarar jobbet(skit dålig värme på alla 3 ställerna).Det funka ju när jag shunta ut högra temp men inte nu!Ska jag ta en stor 3 radig eller ska jag ta en av de gamla fläsk raddarna som jag fick av grannen från typ 30-40 talet?Jag har dessa gamla i övriga huset o de är bra.Dock är den här slingan en nyare inst med klena 15mm rör!Kan en pump annars vara lösningen eller grövre rör?Vad tror panelen?
mvh Johnny
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nya eller gamla raddar
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2011, 22:16:19 »
Vattnet tar alltid lättaste vägen.
15mm rör är inte så stort, kan tänka mig att du har 1" rör i stammarna och 1/2" rör till radiatorerna
Det jag skulle göra är att försöka justera in hela värmesystemet (strypa in radiatorerna) så det blev bra tempdiff på radiator tillopp och retur(ca 6-8°C).
Kanske får du öppna de strypninar som finns på nya slingan.
Västkusten.
"Dare Calor"
