Författare Ämne: Panasonic Plasma TV  (läst 9556 gånger)
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 9238
SV: Panasonic Plasma TV
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2011, 20:38:24 »
Blir inte till att vänta så länge då jag behöver den optiska utgången  knUp
Får se vad priset blir men inte är det dom summorna du uppger  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2011, 20:45:13 »
Och var köper du den billigare fn menar du?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2011, 21:18:47 »
hej tomas
Plasma tv allmänt drar väl mycket ström skulle satsa på LCD eller Led
mvh kjulakalle
Min gamle plasma (LG 50tum, 20tkr för ngr år sedan) Drar runt 500W vid ljusa bilder :'( Däremot har dagens plasmor kommit ner betydligt och ligger inte långt från LCDns energiförbrukning. LED däremot är ganska överlägsen än så länge i låg förbrukning.
Plasman ger dock bäst bild i mitt tycke, både svärta och färger, men det är tråkigt med inbränningar. Har dock hört att dagens plasmor har blivit mycket bättre på den punkten Sc:,h
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2011, 21:20:02 »
Mvh Raffen.
Han kanske känner någon trevlig radiohandlare.. ;)
Handöl braskamin
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2011, 21:25:36 »
Finns nog lite trevliga radiohandlare kvar  Thumbsup
Tänk på att dyra varor har högre marginaler  ;)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2011, 00:09:23 »
  Ska här berätta lite av min erfarenhet av Plasma . Köpte i Maj 2009 en Panasonic Plasma modell : TXP42G10E . Det är en 42tum FULL HD 6oohz .
   Jättebra och naturlig bild utan flimmer eller andra konstigheter i bilden som många TVn har när tittaravståndet är litet . ELförbrukningen
   snittar väl på en 150 watt så den ligger väl ej direkt så mycket sämre till jfm en LCD/LED .  Den drar ju mindre än t.e.x en värmepump  ;D
   Ifall jag skulle behöva köpa en ny TV till vardagsrummet en dag så blir inte valet svårt minsann  Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2011, 21:03:25 »
Då var 55" VT30 igång
Trodde inte jag skulle märka någon skillnad men det är ruggigt bra bild  Thumbsup
Trodde jag var för gammal för att märka någon skillnad på den nya och den gamla  ::)
Men man ska nog vara 20 år och tekniknörd för att förstå alla menyer och inställningar  knUp
Inte drar den speciellt mycket av det jag kollat, snittar på ca 200w vilket jag tycker är helt ok för den storleken.
Panasonic skriver själva att snittförbrukningen vid någon norm ska vara 222w och det stämmer nog
Utloggad Rollster
« Svar #22 skrivet: 20 oktober 2011, 21:38:03 »
  Thumbsup   Gratulerar till ett bra val !   :)
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #23 skrivet: 20 oktober 2011, 23:17:00 »
Jag köpte också en Panasonic för ett par månader sedan, men jag ångrar att jag inte köpte en TV med full tillgång till internet.
Pannan har ju bara Youtube och några få saker till som är värt att surfa runt på.
Hade varit lindrigt att kunna surfa mer allmänt på TV:n utan att behöva använda HTPC:n med allt vad det innebär för att komma igång.
T.ex. de olika kanalernas Play-tv-kanaler.
« Svar #24 skrivet: 20 oktober 2011, 23:29:01 »
Har inget behov av att surfa helt och hållet på TV:n så det gör mig inget
SF Anytime däremot är nog något jag kommer hyra film via gissar jag på om man är uttråkad
Hittade en massa Rock radiostationer men det blev ett jäkla liv på resten av familjen när jag surfade runt där knUp
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #25 skrivet: 21 oktober 2011, 15:38:35 »
Nja, de som har inbyggd browser (min har det tex) är ju inga direkta raketmaskiner  och fungerar inte heller mot alla siter på nätet, extremt långsam surf och utan tangentbord hopplöst (min kan använda iPaden som tangentbord och mus).
Det som finns i mina som appar är tex tv4play men det är en betaltjänst och magert utbud, de flesta appar funkar på liknande sätt. Det finns även några tjänster där man kan hyra film direkt i TV:n.
Både min Samsung och LG har dock extremt kompetenta mediaspelare som spelar det mesta man laddar ner från nätet (på annan dator) via nätverket, det  är extremt praktiskt.
Jag trodde att Panasonic också klarade detta inklusive inspelning mot HD, men du kanske valde en snikmodell... ::)
  • Karma +59/-52
« Svar #26 skrivet: 21 oktober 2011, 15:49:23 »
Visst klarar den mediaspelare, men jag har typ 40 anslutna nätverksprylar, och det är ett rent helvete att hålla ordning på alla enheter, och få nätverket att lira.
Jag orkar helt enkelt inte hålla på med någon medispelare, jag har min HTPC som jag surfar runt på ibland.
Har även TV4 Play Premium för att kunna se House en vecka i förväg...
Honom gillar jag, han är min typ av kille.  :D
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #27 skrivet: 21 oktober 2011, 16:01:45 »
Se där, nästan enda programmet jag bokar in mig för att se.
Blir alltid lika upprörd över att det alltsom oftast är nån fotboll,handboll eller varpa eller vad det nu är för sporter som visas istället.
Skulle jag börja orka hålla på med nån internetaktivitet för att se TV så låter ju premium lockande.
« Svar #28 skrivet: 30 oktober 2011, 02:53:21 »
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/tv/article3298178.ece
Intressant. Panasonic har gått back på plasmaTV i flera år. Om de nu slutar tillverka egna skärmar och komponenter för att få ner priset, innebär då inte det en trolig kvalitetssänkning?
Kanske bäst att köpa me'ns tid är. Om några år kanske vi minns med saknad de fantastiska plasma som det stod 'made in Japan' på?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #29 skrivet: 30 oktober 2011, 13:45:34 »
Kollade på Samsung 55" Led , förbrukning enligt spec 66w, för mig är det väldigt skillnad motför 222w, och blir några timmar, men värmer ju dock.
Tomas, vad fick du för pris på Tv'n?
