Författare Ämne: Undringar om förbrukningen  (läst 3685 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 13 oktober 2011, 20:09:07 »
Har en Atria 12 som installerades för ett par år sedan i ett hus på 150 m2 plus 50 m2 källare. Är lite fundersam på elförbrukningen, är detta normala siffror?
Igår och idag har det varit runt nollan på nätterna och 10 grader mitt på dagen och strålande sol.
Fick förbrukningslarm från eon båda dagarna, ligger runt 200 KWh per dygn.
Det konstiga tycker jag är att även fast jag har innegivaren på 4:an och visar just nu 23,3 grader (inst.21) så verkar pumpen gå väldigt ofta (dock utan eltillskott). Tycker väl att pumpen borde stå helt still tills det blir runt 21 grader inne innan den börjar gå?
Helst skulle jag vilja ha en inställning så den helt går efter innegivaren men det finns väl inte?
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
SV: Undringar om förbrukningen
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2011, 20:14:04 »
Hallå har snarlik storlek ganska välisolerat (dig?) ligger runt 15kwh dygn med snarlik temp tyckte det va galet högt.
Total HH VVB o min LVVP ca 35kwh dygn.
så jag antar att något e knas vad vet jag med det är en känsla.
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2011, 09:47:18 »
Kompressorn borde inte kunna förbruka mer än ca 100kWh per dygn om den går konstant. Tillför du 200kWh per dygn till huset så borde det bli väldigt varm, så nåt generalknas verkar det vara...
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2011, 09:51:22 »
200kWh per dygn är 8300W kontinuerligt och som Purjo__ skriver så borde något vara väldigt varmt.
Varmvattenberedare,förvärmare (frostvakt)ventilation,elpatron värmepanna.
Hur är vattenförbrukningen?
Kan det vara vattenläckage av varmvatten?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2011, 18:07:39 »
Hör el bolaget av sig om man skulle ha hög förbrukning? Trodde bara dom satt och gned händerna då. Det är ju galet mycket och borde vara ganska enkelt att hitta felet. Där finns något som drar minst 5 kWh hela tiden i onödan. Skriv gärna och berätta vad felet var.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2011, 21:28:45 »
Har Eons 100koll så man kan gå in och kolla förbrukningen i realtid samt historiken.
Naturligtvis så var felet just Eons modem som skickade fel värden, förbrukningen hade tredubblats av någon anledning.
Skönt!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2011, 09:13:36 »
lol va lack man kan bli :)
stämma dom för sveda o verk eller något i den stilen  knUp
  • Dot gäster: 2076
