Författare Ämne: Varför slängs expansionskärl?  (läst 5345 gånger)
Utloggad urbibb
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 oktober 2005, 18:06:54 »
Vad jag förstår byter många installatörer ut expansionskärl (slängs?) till tryckkärl... Varför?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Varför slängs expansionskärl?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2005, 19:42:37 »
du får inen ful vattenskada av ett tryck kärl.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2005, 20:03:28 »
Hej det undrar jag också?? Jag har flera exempel på att det är kärvare att lufta ur med ett tryckkärl . En annan sak är att du inte ser nivån. Du kan inte kompletteringsfylla på ett lätt sätt vilket ofta är nödvändigt när man har mark kolektor som är svårare att lufta ur .
Sedan är det en extra kost på nån tusenlapp.
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2005, 20:27:14 »
En orsak kanske är att det inte direkt är ovanligt att äldre expantionskärl kan se bra ut på utsidan men vara nästan genomrostade från insidan
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2005, 22:02:39 »
Hej, naturligtvis, men jag menar att nibes orginalexpansionskärl i plast slängs och ersätts med ett tryck-kärl  Sc:,h
Man undrar, ända anledning är vid frikyla. Mso
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2005, 22:15:34 »
Jag kör frikyla med Nibes originalkärl, funkar än så länge utan större tryckvariationer. Trycket pendlar mellan ca 0.4 och 0.7 bar.
« Senast ändrad: 11 oktober 2005, 22:30:31 av Rickard »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2005, 18:47:54 »
Plastkärlet duger fullbra!!!
Jag kör mitt system trycklöst, vrider upp säk.ventilen i öppet läge det funkar toppbra!
Kan va liite svårare att lufta en markkollektor trycklöst, men sen luften är borta så funkar det!
Men det är ju ett fritt land vi lever i, ju mer (dyra) prylar desto mera poäng... (läs mera stålar till inst)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Kevin
Kevin
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2005, 23:06:48 »
Anledningen är så enkel att kärlet måste sitta som högsta punkt.....Ibland går brinet i taket och då kan man inte använda dom...(får helt enkelt inte plats)  Jag är inte förtjust i exp.kärl på brine , men vad gör man.....
Luft stiger uppåt, så se till att det finns avluftningar på högsta punkten då istället.....
