Författare Ämne: Byte av fläktlager NIBE 410P  (läst 5524 gånger)
Utloggad a94marbo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 oktober 2011, 22:55:55 »
Tillluftsfläkten låter illa och jag skall byta fläktlagren. Dock fastnade jag redan på steg 2.
Manualen säger att man skall ta bort skyddsblecket med ett vasst föremål.... jojo
Jag har försökt bända upp det med kniv och skruvmejsel. Det enda jag lyckats med är att jag deformerat kanten på fläktupphängingen och blecket. Blecket sitter som det är svetsat fast. Några tips? Skall det skruvas loss? Jag får uppfattningen att det skall bändas loss.....
SV: Byte av fläktlager NIBE 410P
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2011, 23:26:45 »
Går bra att bända bort med t.ex. en riktigt vass liten kniv(spets). Bara att ta i på rätt sätt. Blecket kan behöva återges sin ursprungliga form innan återmontering med hjälp av lite plåtarbete i miniatyrverkstaden.
Utloggad a94marbo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2011, 13:48:37 »
Tack för hjälpen, lagren är bytta och fläkten är tyst.
Dock är jag ganska konfunderad nu. Kompressorn har låtit som ett tröskverk det senaste halvåret och vi har inväntat nytt rotavdrag efter årsskiftet så att vi kan byta pannan. Men nu är kompressorn (nästan) helt tyst. Sedan vi tog över huset har kompressorn låtit väldigt mycket och det var först nu vi upptäckte att förra ägaren dragit ur sladden till tillluftsfläkten, troligen för att den lät för mycket. Det verkar onekligen som att kompressorn påverkats av att tillluftsfläkten varit avslagen. Någon som vet hur detta hänger ihop?
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2011, 13:44:33 »
Ventilationen i huset har sannolikt varit felaktig pga detta och luftflödet över förångaren varit för lågt för att vp ska fungera som tänkt, förutom då fönster/dörrar varit öppna. Men "tröskverk till kompressor" kan även bero på det elektriska. Om driftkondensatorn till kompressorn börjar bli uttorkad och dålig kan kompressorn låta ansträngd (och kanske är kompressorn dessutom gammal och sliten) och effektfaktorn blir låg. Inkoppling av tilluftfläkten med dess driftkondensator minskar i viss mån den låga effektfaktorn för hela anläggningen och kompressorn kan delvis åka "snålskjuts" på tilluftfläktens driftkondensator.
Utloggad Roz
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 16 november 2011, 15:56:55 »
En fråga: Var köpte du lagren och vad kostade dom?
Vattenburna radiatorer, Frånlufts VP- Nibe 410P från 2002 + Luft/luft VP -Mitsubishi FD25 VABH från 2011.
1.5 plans hus 165 Kvm byggt -79 . . Mälardalen.
