Författare Ämne: Svårt att få temperaturen upp till övervåningen med 1 lvp  (läst 2554 gånger)
Utloggad Olleman
  • Antal inlägg: 30
Då var det dags för mitt första inlägg efter att ha läst i forumet under större delen av helgen då värmepumpen till slut fick sättas på i vårt nyinköpta hus.
Jag får i dagsläget med hösttemperaturer ute (bor i Vänersborg, 10 mil norr om gbg) en bra värme i nedervåningen med en temperaturspridning på ca 1-1,5 grader i de olika rummen. Vi har en relativt öppen planlösning.
Tempdifferensen mot övervåningen är dock påtaglig, man känner hur man går in i en kallare luft så fort man börjar stiga upp i trappan. Vad jag har förstått på en rad andra inlägg handlar detta troligtvis om att inte tillräckligt med luft evakueras ut ur huset så därför kan den varma luften från nedre våningen inte ta sig upp...
Funderar på att på mekanisk väg flytta antingen den varma luften upp till övervåningen eller flytta ner den kalla luften till nedervåningen. Jag har läst "Raffens" mycket seriösa projekt men jag har ingen möjlighet att dra rör upp på vinden så för min del handlar det om att helt enkelt gå igenom golv/tak emellan våningsplanen.
Är det någon som har några erfarenheter av detta? Är det bättre att skicka ner kall luft eller bättre att skicka upp varm luft? Jag har tidigare sett riktvärdet på 400m2/tim - är det där man bör ligga?
Jag har idag en Panasonic CU12DKE (ok modellbeteckningen kan vara lite fel men det är den som alla får H16 på) och jag räknar med att den inte kommer att orka med vårt hus på 150m2 de där riktigt kalla dagarna. Frågan är ju dock hur många kalla dagar det kommer att vara så jag skulle gärna vilja se hur långt jag kan komma med att "flytta luft" mellan våningarna innan jag börjar räkna på ekonomin i att installera en pump till på övervåningen.
I övrigt så ligger det 145mm eller möjligtvis 190mm isolering på vinden och jag vet inte riktigt hur det ser ut i väggarna.
Mvh
Olle
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
vad har du för ventilationssystem i huset?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Svårt att få temperaturen upp till övervåningen med 1 lvp
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2011, 00:39:21 »
Hej Olle!  Ja det här om man skall skicka ned kall luft alt skicka upp varm luft har ju diskuterats en hel del och i sak borde det inte ha så stor betydelse egentligen tycker man.
I mitt fall och av bl.a denna anledning så testade jag detta också givetvis och jag kom fram till att för min del så var det klart gynnsammare att skicka upp varmluften och släppa ut den via taket i bostadsvåningen istället för att suga luften från taket i bostadsvåningen och släppa ut den vid taket nere i källaren, jag tjänade ca 1-2 +ºC extra i innetemp uppe i bostadsvåningen på detta.
Om man skall suga luften ifrån en bostadsvåning alt en övervåning så skall dessa utsug sitta vid golvnivå isf och inte vid taket som de satt i hos mig.
När det gäller fläktkapacitet så kan du räkna med en ungefärlig kapacitet på mellan ca 400-500 m3 luft/timma om du skall kunna få till en bra effekt av värmeförflyttning, se till att välj en rejäl fläkt med hög kapacitet så att du kan köra den på ca 50-60% kapacitet om du vill kunna ha en dräglig ljudnivå.
Om jag vore som du så skulle jag nog ändå tveklöst satsa på ytterligare en pump till det övre planet på huset förstås, det ger dig den absolut bästa och jämnaste värmekomforten i huset samtidigt som du som lite bonus och vid behov även kan använda den som AC också under riktigt varma sommarkvällar/nätter. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2011, 00:57:02 av Raffen »
Utloggad Olleman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2011, 08:45:49 »
Det är självdrag i ett hus byggt 1974.
Utloggad Olleman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2011, 08:56:23 »
Mvh Raffen.
OK, jag skulle kunna sätta en rejäl kanalfläkt i en sidovind på övervåningen och sen spruta ut den varmare luften vid golvnivå genom väggen på övervåningen. Då behöver jag dessutom bara 0,5m rör eller liknande.
Sen är det ju det här med en pump till, det är så himla svårt att redan nu innan vintern kommit skapa sig en uppfattning om vad Panasonicen klarar av. Vi har dock en väldigt öppen planlösning och skulle jag kunna få upp den varma luften från nedervåningen så kanske det är så att dagarna som man behöver stödvärma med element är lätträknade.
OK för att man tjänar in en del på bättre COP då båda kan gå på dellast men ska man ha en pump som har vettigt COP vid minusgrader så är man trots allt uppe på ca 15 000 inkl installation. AC argumentet är för min del ingen big deal utan nummer ett är om det helt enkelt finns ekonomi i att ha en pump till. Då pumparna oftast inte har kompressorgarantier mer än 5 år tycker jag inte heller att man (eller iaf jag) ska acceptera en payback tid på mer än 5 år och då innebär det att jag minimum behöver stödvärma övervåningen med kanske 3000 kwH under ett år... Håller pumpen sedan 10 år så får man väl bara se det som en bonus :)
Om någon skulle våga sig på ett tips på "andra pump" för övervåningen vilken skulle det då vara?
,Olle
