Författare Ämne: hur fungerar shuntventilen...  (läst 51173 gånger)
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: hur fungerar shuntventilen...
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2011, 19:21:28 »
Ziggy: Jag skulle säga tvärtemot.
Jag har också en ecoel och så här fungerar det för mig.
När knappen är intryckt så är det i manuell läge och "utploppad" så är den automatisk.
Detta beror nog på vilket styrdon du har. Fick precis byta styrdon för det gick sönder. Orginalet fungerade som du beskriver, medan den modellen nu var utgången och ersatt av en nyare som fungerar precis tvärtom.
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2011, 19:29:08 »
Mitt problem är att automatiken inte verkar fungera överhuvudtaget. Oberoende vad jag gör med lutning och justering, så är temperaturen på framledningsvattnet oförändrad vad jag kan märka i alla fall såtillvida att jag inte känner någon skillnad på det utgående vattnet till radioatorerna eller golvvärmen. Jag är riktig nybörjare på detta värmesystem, så det är rätt många olika värden på VPin, VPut, framledning, hetgas.... Kommer väl så småningom... Men om någon kan typ rangordna vilka värden jag skall titta på så vore jag tacksam!
/Ziggy
Så kände jag mig också för ett par dagar sen, orsaken var då att jag glömt shunten i manuell läge. Jag skulle kanske gissa något med shunten.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 27
  • EcoEl 1550 + EcoAir 107, Driftstart 2011-09-19
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2011, 08:40:03 »
Jag har inte alla aktuella värden just nu, men det jag sett när shunten står i "automatiskt" läge (i mitt fall intryckt) är att det aktuella värdet för framledning är långt under börvärdet. Igår var det tex
21 (38)
Nu kör jag helt manuellt och skruvar lite på shunten för att hålla rätt värme inomhus, vilket tyvärr får till följd att det blir rätt så ojämn temperatur inomhus. Det är alltså inga som helst problem med själva värmeproduktionen eller varmvatten heller för den delen, givet att jag låter elpatronen spetsa och/eller kör extra VV. Det verkar snarast som att shuntautomatiken inte är vad den borde vara.
/Ziggy
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2011, 08:49:06 »
Det är väl bara i det manuella läget man kan vrida ratten utan övervåld, så det borde väl vara ganska lätt att räkna ut vilket av lägena det är?
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 27
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2011, 13:39:05 »
Nja, det går nog ungefär lika trögt i båda lägena. Jag har nu hunnit prata med Röris och jag skall köra testprogrammet när jag kommer hem ikväll. Finns tydligen en testfunktion för just Shuntventilen (bl.a.). Då skall man kunna se om den rör på sig. Det skall dock gå väldigt långsamt och inte helt lätt attt detektera.
/Ziggy
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 27
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2011, 09:33:15 »
Har fått rätt på shuntventilen nu. På min 3 veckor gamla anläggning så skall shuntvredet vara "intryckt" och då menar man verkligen INTRYCKT. Skulle någon råka ut för samma sak som jag, så ta i rejält när du trycker in knappen, annars hamnar den i ett mellanläge och automatiken fungerar inte. Man lär sig...
Så nu kan jag börja mixtra med huskurvorna och annat för att få en jämn och skön inomhustemperatur (hoppas jag i alla fall).
/Ziggy
