Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Reparera eller byta ut IVT490 från 2002?
Ämne: Reparera eller byta ut IVT490 från 2002? (läst 5998 gånger)
hedman
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
hedman
12 oktober 2011, 18:11:44 »
Har en IVT pump som larmat pressostat kont låg (LP) och har haft en servicekille som tittat på den. Tydligen kan man inte mäta upp kylkretsarna på den här årsmodellen utan att svetsa på delar. Larmet löser ut omedlebart efter ett reläklick och kompressorn ska gå igång (kompressorn går f.ö. att köra igång via servicemenyn).
Frågan är om jag ska låta dom felsöka vidare och byta det dom tror, förångare, expansionsventil, säkerhetsventil (den läcker) och ev även expansionskärl samt fylla på med nytt kylmedie.
Eller som dom uttryckte det, pumpen är skitgammal så det är ingen idé att kosta på, byt ut den! En kostnad på 46' och då blir jag inte fakturerad för arbetet som redan är gjort, och man kommer att återta kraftkortet som var bränt och byttes vid besöket.
Har någon bytt förångaren, vad gick det på? och hur lång tid tar dom på sig att göra det isåfall? Deras timtaxa är ju värre än vad en SAP konsult tar ut så det lär ju bli en slant om det ska meckas hela dagen..
Mvh Hedman, Västerås
93turbo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 122
93turbo
SV: Reparera eller byta ut IVT490 från 2002?
12 oktober 2011, 19:14:05 »
För min del så hade jag tagit kostnaden. Byter de kylmediat på en sådan gammal pump så får den inte samma verkningsgrad som innan. Var i din situation förra året. Bytte CTC 104 (2001) mot Nibe 370.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 oktober 2011, 19:33:31 »
Ska du byta så fundera på en Comfortzone som alternativ.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
13 oktober 2011, 11:29:57 »
Antingen reparera eller satsa på någon ny större lösning som ger högre energibesparing. Finns många alternativ och en energiberäkning/-deklaration bör göras. T.ex. CZ eller F750 inkl översyn av avluftkanalen, alt ny IVT490 eller Nibe F370 plus en kompletterande LLVP eller dockad LVVP för vattenvärme. Om hög förbrukning kan bergvärme vara bäst.
2002 är inte så särskilt gammalt men det här låter det som fler fel än normalt. Annars kan det ofta vara ekonomiskt sunt med reparation efter ca 8-9 år om energibehovet inte ökat. Kontrollera gärna själv om exp.kärlet fungerar eller inte. Om reparation bör kompressorn också bytas då denna annars riskerar att haverera inom kort. Be att få kostnadsförslag på hela reparationen. Byte av förångare, torkmedelsbehållare, exp-ventil, pressostat, kompressor, montering kompressorvärmare etc kan gå på ett par timmar plus restid om man är noga med att plocka undan allt omkring i förväg, ta bort lösa luckor etc för att arbetet ska gå lätt och inte pratar bort tiden med serviceteknikern. Oftast finns det förberedda servicesatser.
hedman
Nybörjare
Antal inlägg: 7
hedman
19 oktober 2011, 12:25:06 »
Uppdatering: Jag tog hit en kylkille som punkterade kylslingan, tömde kretsen, lödde på nya anslutningar och återfyllde med gas. Nu fungerar pumpen igen! Förmodligen är läckan så pass liten att den kan gå ett par år till enligt honom.
Varför får man inte detta som alternativ av den ackrediterade teknikern första hand?!... dom skulle byta en massa prylar (hela kompressorkittet) utan att ens veta varför, då dom inte kunde mäta köldkretsen. Det tog 20 min för den här killen... man blir förbannad när man tvingas byta prylar i onödan. Och ja, det kanske läcker ut på sikt, vi får se hur länge det funkar...
Nåja, jag är nöjd nu iallafall!
- Hedman
xxargs
Antal inlägg: 1193
Karma +19/-3
xxargs
20 oktober 2011, 12:59:34 »
Det är väl två orsaker främst:
1. Urholkning av kunskap hos dom som arbetar med dessa grejor då riktigt kunnigt folk är dyrt och man försöker pressa det till att byta hela moduler istället och därmed kan ha billigare folk i supporten.
2. Man tjänar mycket mer pengar på att byta hela kompressor med tillbehör och komplett utrustning än att det kommer en kunnig kylnisse pekar ut hålet efter ett kort tag felsökning, hårdlöder igen det, kontrollerar och fyller upp - det är flera tusen kronor billigare i det senare fallet och det går inte att tillåta om man skall visa profit i bokslutet - därför blir kunnig folk också utsparkade ur företagen förr eller senare då de inte tänker tillräckligt 'affärsmässigt' ur företags VD:s synpunkt då tekninkern är rädd om kunderna med billigare och bättre lösningar för att lösa problemet än just alltid och jämt sälja nya dyra prylar...
tyvärr gäller detta i många branscher där yrkesetiken hos teknikern som vill göra ett professionellt jobb kommer direkt kollisionskurs med finansfolkets ambitioner då det bara handlar om att sälja i volym...
Tyvärr den tiden man verkligen vårdade maskinerna för att det skulle hålla längre och tillhörande skickliga servicekillar som vet vad det handlar om, inte existerande längre, utan allt är slit och släng.
Med andra ord så handlar det om att söka kunskap så att man kan lösa det själv och/eller knyta kontakter med dom allt färre kylteknikerna som vet hur man sköter om sådana saker på ett bra sätt.
HIZ
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 241
HIZ
16 januari 2012, 08:27:01 »
Där ser man, intressant, jag har iofs trott att alla "ackrediterade" tekniker på VP-firmor är kyltekniker?
Fenomenet är ännu vanligare bland "vanligt folk" naturligtvis, man byter och skaffar nytt när gammalt verkar lite "paj" och ofta helt i onödan då det kan vara väldigt enkelt åtgärdat.
((Att skaffa ny dator för 15.000 är ingen ovanlighet, den verkar "seg och gammal" när den har två år på nacken och egentligen bara behöver ominstallation av OP eller en rejäl rensning med Kaspersky, myndigheter byter datorer när hårddiskarna blir för små, burkarna hamnar på tippen (utan HD) där hobbyister ofta nosar upp dom))
Det är ju vardagsmat, jag kollade efter en rejäl VVB när jag såg en annons på en IVT480 för två tusen och säljaren bodde i närheten.
När jag fick veta att kompressorn var bytt (efter ca fem år tror jag) och fungerade ok tvekade jag inte, klart att denna låda ska in, den tar inte mycket mer plats än en stor VVB och innehåller ju bland mycket annat skoj, en sådan.
Orsaken att den skulle kastas ut var att huset totalrenoverades, golvvärme, och han sa ärligt att den gav "just ingenting" på värmesidan men pumpen värmde VV ypperligt.
Det visade sig att cirkulationspumpen satt fast och den gav modigt över 1,5 KW värme från pumpen.
Fick juste ventilation i sovrummet på köpet vilket krävde att jag fick rota fram och jobba med en gammal skylift (!) som jag också fick väldigt billigt för sju år sen, med lättlösta el-problem. Man måste ju ha en tilluftsventil när kråkorna täppt till kanalen i skorstenen, ett 11 cm hål borrat genom ytterväggen på 8 meters höjd.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
IVT
Rickard
gäster: 2875
användare: 3
Mike
tyke
JoA
