Författare Ämne: IVT 490 Överhettningsskydd slår i höst och vår  (läst 3922 gånger)
Utloggad frenie
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 oktober 2011, 07:48:18 »
Jag har en IVT 490 därhemma. Har problem med att överhettningsskyddet löser ut i tid och otid under höst och vår. Alltså då temperaturen varierar mera. Då varmvattentempen varit nära 80 grader (som jag tror jag läst att överhettningsskyddet har som tröskelvärde), så tror jag att det löser ut för att temperaturen verkligen är för hög. Min gissning är att det är något relä som klibbar, så att uppvärmningen inte stängs av. Är det någon som haft nåt liknande problem och vad var problemet i så fall?
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 Överhettningsskydd slår i höst och vår
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2011, 10:38:16 »
Precis som du är inne på så kan kontaktorer fastna.
En annan möjlig felorsak är felande tempgivare, jag tror det är GT3:2 eller GT3:3 som styr elpatron.
Utloggad frenie
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2011, 13:29:09 »
Tackar,
Ska kolla på temp-givarna också, så får vi se hur det ser ut.
Fredrik Lindberg
Fredrik Lindberg
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2011, 19:54:59 »
Har haft samma problem när min ventilmotor ej fungerade som den skulle ,kan inte fatta varför ...
