Författare Ämne: Väldigt svängande rumstemperatur  (läst 5590 gånger)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 11 oktober 2011, 18:45:05 »
Det är ganska stora problem, kan vara 21 (rumstempinställning 21) när vi lägger oss och ganska behagligt. Sen kan man vakna vid femtiden och det är 25-25 gr. Vad skall man ändra på för att den inte skall brassa på så enormt när den värmer? Vi har två plan och golvvärme på bägge, rejält trägolv.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Väldigt svängande rumstemperatur
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011, 19:07:34 »
Vilken typ av reglering är inställd?
Den bör ju vara inställd på "VÄRMEGOLV".
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2011, 22:03:08 »
Japp det är den.
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2011, 10:16:33 »
Är golvvärme i trägolv inte tillräckligt trög för denna typ av reglering?  Sc:,h
Börja med att prova "RADIATORER" och se om detta hjälper?
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2011, 15:36:53 »
Jag tror att trägolvet kanske är för trögt. Killarna som var här och installerade sa att det var det sämsta man kunde ha. Det tar väldigt lång tid innan golvet blir varmt och är det väl varmt så håller det i sig flera timmar trots att pumpen stängt av.
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2011, 19:08:32 »
Är du säker på detta så behåll "VÄRMEGOLV" och öka på konstanten M1.
Detta värde ska motsvara golvets värmetröghet.
Du kan ju börja med att testa värdet 40 och sen öka i steg om 10 tills du hittar ett värde som funkar bättre.
Problemet är att du i princip aldrig kommer hitta ett riktigt bra läge utan bara mer eller mindre katastrof.  :-\
Och efter varje ändring så bör du vänta ett par dagar och se vad det ger.
Ett alternativ är att minska värdet a1.
Sen verkar styren vara utrustad med Adaptiv Reglering, men jag har ingen aning om hur den funkar?
Om du ska testa detta så anteckna först värdena på a1, M1, a2, M2 innan så du kan ställa tillbaka om det blir helknasigt.
« Senast ändrad: 12 oktober 2011, 19:14:13 av Carl N »
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2011, 22:00:07 »
Har du extern eller intern rumsgivare?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2011, 12:59:30 »
Ok, då skall jag prova lite med M1. Jag jobbar lite själv med reglering, kan man säga att M1 är integrationstiden och a1 förstärkningen?
->Maba
Den går på intern-rumsgivare, alltså givaren sitter i lyftflödet till pumpen.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2011, 13:28:14 »
Sätt nattsäkning till -1 eller -1.5, då sätter den inte på elpatronerna med en gång. Det kan vara detta som spökar. Den jobbar som fasen för att komma upp till den temp du vill ha (21 grader) och sedan stänger den av men då har du redan pyttsat i för mycket värme i golven som tar tid att bli av med. Därmed skjuter temperaturen över och du kan få upp emot 23-25 grader.
Jag har ett svagt minne att jag hade det så också i början och har för mig att det var detta jag ändrade på. Dock är jag inte riktigt säker, minnet bedrar mig. Har också försökt olika värden på a1, m1 och allt vad de nu heter men är tillbaka på ursprungsläget mer eller mindre.
Har haft min pump i 6 år nu, ända bekymmret har varit växelventilen vid något enstaka tillfälle. Har bara motsionerat den manuellt då och sedan har det inte varit några problem.
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2011, 14:38:50 »
Jag, fast det är kaskadreglering, här finns en manual.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=21591.0;attach=13631
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2011, 19:00:43 »
->Maba
Om det är så att frånluftsrören är dåligt isolerade kan man få effekten att pumpen tror att det har blivit kallare inne när det börjar bli kallt på natten och frånluften kyls av på väg till pumpen. Då drar den på (för mycket) värme. Prova att koppla in en extern innegivare som du kan köpa hos CZ för runt 200:- Det är naturligtvis bra att se över isoleringen också så att den varma frånluften utnyttjas så bra som möjligt.
Utloggad tdiswe
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
  • Comfortzone CE 50
« Svar #11 skrivet: 24 december 2011, 11:45:41 »
Fråga har du den inställd på någon returtemp. ?, nattsäkning skall vara minst 0,5 grader, går den för fullt på nätterna, har du några problem med varmvatten ??
