Författare Ämne: Ansluta el till ytterdelen på SC3032  (läst 5010 gånger)
Utloggad david l
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 oktober 2011, 16:19:50 »
Jag håller på att installera en SC3032 men jag vill ta bort sladden med stickkontakten och göra en fast installation på ytterdelen. Om jag fattar saken rätt ska jag ta bort sladden på innerdelen och ansluta nätet till L och N på plinten på ytterdelen plus naturligtvis jorden. Jag är medveten om att detta saboterar CE märkningen. Blir det några problem att göra så?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ansluta el till ytterdelen på SC3032
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011, 16:42:33 »
Visst kan du ta bort kontakten och göra en fast installation om du vill (anlita behörig elektriker eftersom det rör sig om nydragning)
MEN
jag tror INTE att du kan koppla matningen direkt till utedelen.
Det är mer än ström som går går från inne del till ute del såsom data kommunikation och om styrelektroniken i inne delen matas bakvägen är det inte säkert denna kommunikation fungerar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad david l
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2011, 17:05:06 »
Mellan inner och ytterdelarna går en fyrledarkabel med linje, nolla , jord och vad jag antar är en ledare för styrsignal. Kabeln är i vardera änden ansluten till plintar med L,N,S och separat jord.
Anledningen till att jag frågar är att jag vill vara minst 100% säker innan jag kopplar.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011, 19:10:42 »
Har för mig att det är Torbjörn_Forsman på forumet som tittat lite på kommunikationen (osäker på om det var en zibro men var det en annan Midea pump är det sak samma)
Och på den var det inte bara signalkabeln utan även en av de andra tåtarna som var inblandad (nollan?)
Varför vill du inte ha matningen till innedelen?
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2011, 11:45:50 »
Genom att mata direkt till ytterdelen först saboterar man främst en del av EMC/avstörningsskyddet som sitter efter stickproppen i innerdelen. Med stickpropp är det också enklare att sätta dit en energimätare samt dra ur stickproppen inomhus när inte aggregatet ska användas under en tid och bara står och drar stand-by effekt mellan ca 8-115 W, beroende på utetemp. Fast ibland blir det längre kabeldragning för att nå innerdelen med en egen grupp/säkring och uttag.
Utloggad david l
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2011, 14:00:59 »
Tack för ett bra svar. Att tappa en del av avstörningen kan jag leva med, troligen är det dessutom så att avstörningens huvuduppgift är att störa av kabeln mellan inne och utedel. Strömförbrukningen ligger ju huvudsakligen i utedelen. Att jag inte kan ansluta en energimätare tar jag lätt på. Eftersom matningen till utedelen ligger på en separat säkring är det inga problem att göra pumpen strömlös när den inte används.
Jag har en gammal yrkesskada från min tid som elektriker, utrustning som sitter fast ska också ha fast matning. Dessutom känns det logiskt att matningen går till den enhet som har störst förbrukning.
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2011, 16:07:09 »
Sitter en avstörning i utedelen efter plinten samt en till vid anslutningskabeln för stickproppen i innerdelen för att EMC-störningar från aggregatet inte ska läcka ut i elnätet och störa andra förbrukare etc. Eftersom el-effekten inte är väldigt stor och om det inte är problem med förimpedansen, kortslutningsströmmen och långa kablar ser jag inget hinder att dra in elmatning tillsammans med rören och mellankabeln, bara det ligger fast förankrat. Fast installation i detta fall är egentligen att klippa stickproppen och koppla in i fast anslutningsdosa med dragavlastning.
Utloggad ettot
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2011, 11:23:43 »
Hur gjorde du? Kopplade du via Utedelen?
