Författare Ämne: förändringar i KB-diff  (läst 2021 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 11 oktober 2011, 10:12:34 »
Märkte att nu när jag körde igång värmen så har min KB-diff sjunkit till ca 1,2 graders diff. I vintras/våras så låg den stadigt på sina 3-4 graders diff. Är det VP som tar ut för lite ur markslingan eller vad kan det bero på?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: förändringar i KB-diff
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011, 10:25:36 »
Är ingen inställning ändrad så borde den snarast få en större diff eftersom KB-in rimligen är högre nu vilket skulle ge högre effekt på VP.
Verkar den ge lika mycket effekt på varma sidan som i våras?
I så fall kan det nog vara tempgivaren som spökar.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2011, 14:13:45 »
hur kollar jag effekten? VB-diffen ligger på ca 9 grader. Har lagt till en golvvärmeslinga under sommaren men det kan väl inte påverka KB eller effekten?
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011, 14:44:05 »
Har du ungefär samma diff på VB-f nu som tidigare(om VB-flödet är någorlunda samma)  så har du ungefär samma effekt, i så fall har antingen flödet på KB ökat eller en givare gett upp.
Om du kör KB-pumpen när kompressorn står så ska givarna för KB-in och KB-ut visa samma värde.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2011, 15:12:11 »
Jag hade en vb diff p ca 7 grader i våras medans nu är den drygt 9 grader.
Då plockar jag väll ut mera effekt och kb borde väl öka? Jag får hem och tvångsköra kb-pumpen.
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2011, 15:23:12 »
KB borde öka något ja, kompressorn verkar ju funka som den ska.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2011, 11:02:30 »
Hur gör jag för att tvångsköra KB-pumpen på nibe 1230? Är det "köra kb-pumpen 10 dagar" som man skall köra igång? Hittar ingen annan iställning.
