Författare Ämne: L/L-v-pump i mitt fritidshus - yes or no?  (läst 1795 gånger)
Utloggad Karl Tellander
« skrivet: 11 oktober 2005, 09:59:26 »
Bygger fritidshus i Bohuslän (platta + trähus). Planlösningen är mycket öppen med högt i tak. Ytan är 62 m2. Elgolvvärme finns i hall (6m2) och badrum (6m2). Har dragit fram rör för elelement i sovrum och vardagsrum. Braskamin kommer också sättas in. Tänkte ev skaffa en tyst L/L-v-pump. Men....går det att köra på lågeffekt under vintern för att hålla kanske 10-12 grader med andra modeller än IVT? Avfuktas inneluften vid normaldrift så att det inte blir mindre fuktigt? Vilken modell är tystast, både inne- och utedel?
Såg även ett alternativ i en luftsolvärmare för att hålla nere elkostnaderna. Många frågor blir det. Vad tycker ni?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: L/L-v-pump i mitt fritidshus - yes or no?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2005, 11:33:08 »
De flesta L/L passar ej så bra i sommarstugor. De går inte att köra på tillräckligt låg temperaturinställning. Och begränsar man utrymmet (ej öppen planlösning) genom att pumpen bara direkt-värmer ett litet utrymme i huset , kan man få problem med avfrostningen.
Så det bästa är nog att skaffa en pump med speciell låg inställning av temperaturen (IVT).
Nej, en L/L pump ger inget kondensvatten från innedelen vid värmedrift, så ingen fukt dras ur sommarstugan den vägen, men....
Jag har pratat med några kompisar som har L/L i sommarstugan. Dom säger att luften hålls frisk och torr ändå. Genom att luften värms upp några grader och cirkulerar, så fungerar ventilationen i huset. Dvs uteluft med lågt fuktinnehåll kommer in, värms upp, tar åt sig fukt och ventileras ut.
« Senast ändrad: 11 oktober 2005, 11:37:13 av larryd »
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2005, 19:02:05 »
ett hus mår ju bäst av att inte vara kallare än t.ex +15 grader. Det är väl investerade kW timmar  dessutom drar inte maskinen så mycket så du blir utblottad.
LJ
  • Dot gäster: 3376
