Hur fungerar systemet Nibe
Ämne: Hur fungerar systemet Nibe (läst 5029 gånger)
Värmdö
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmdö
10 oktober 2011, 20:21:18 »
Jag kommer nu säkert att ställa en mycket dum fråga ..men tar risken
Har idag en nibe rvp32 med vattenburet system från 1990 ( Älvsbyhus )
Har prata med en kille som säger att det spelar ingen roll om du har elementen på för fullt eller stänger av dom förbrukningen på elen blir samma ändå
Han påstår att det är givaren utanpå huset som styr hur stor förbrukningen blir dvs vad utetempen
Jag själv har trott att man kan sänka förbrukningen igenom att sänka temperaturen i vissa rum
eller att köra på tex natttemp ( som man ställer in på panna) ??!!!
Ha det gott
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Hur fungerar systemet Nibe
10 oktober 2011, 20:43:07 »
För att hålla temperaturen inomhus högre än den är utomhus går det åt en viss mängd energi.
Ju fler grader över utomhustemperaturen du håller, ju mer energi fordras för att kompensera vad som läcker ut via väggar och fönster och annat.
För varje grad du ökar temperaturen inne, så ökas energiåtgången.
Givaren utanför talar ju bara om vilken temperatur som råder utomhus, det är ju du själv som bestämmer hur mycket den ska höjas inomhus. Antingen manuellt eller via inställningar på din värmeanläggning.
erp
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
10 oktober 2011, 21:16:30 »
Om du drar ner på värmen inomhus, eller önskar mindre värme (inte temporärt över dagen utan långsiktigt), eller kopplar bort radiatorer så bör du ändra kurvan så att värmepumpen inte gör lika mycket värme som innan.
Lite beror det förstås på hur ditt system är uppbyggt men mest troligt är detta vad som krävs i ditt fall.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
10 oktober 2011, 21:27:58 »
Lätt sagt, svalare inomhus, mindre energi, tror man brukar säga 5% energibesparing/ sänkt grad..
Värmdö
Antal inlägg: 12
Värmdö
10 oktober 2011, 21:51:50 »
Hej tack för era svar
Jag glömde säga att jag bara har en tempgivare utomhus , ingen inomhus ( men det kanske man inte har )
Vad jag förstår på er så sänker man förbrukningen ´när man också sänker tempen inomhus
Jag förstår inte vad killen menar då han påstår att det inte spelar någon roll ( han har också hus av samma modell och ungefär byggt vid samma tid
Ännu en gång tack för era svar
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
10 oktober 2011, 21:57:48 »
Ställer du upp alla fönster på julafton, och det är -20 utomhus, blir elementen kalla och returen tillbaka blir kall, pumpen har sin "kurva", att vid tex -20 utomhus, skall den skicka ut 45gr på framledningen till elementen, och är vattnet tillbaka från elementen endast 19gr så ökar den fullt effekt för att höja detta till 45gr.
Men om hela släkten är i huset och det är 28gr varmt inomhus, stänger din radiatorventiler och stryper elementen, och pumpen känner att ingen avkylning sker avvaktar..
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 oktober 2011, 22:16:57 »
Du kan ju be din polare att öka innetempen till 40 grader. Enligt hans resonemang kommer det inte att kosta en krona extra...
Självklart sparar man energi om man värmer bostaden mindre. Däremot är besparingen med nattsänkning lite överskattad. Vanliga hus är så pass tröga att dom i princip bara hinner svalna innan det är dags att värma upp igen. Det man då sparar på att sänka temperatuern på natten äts upp av att man måste öka temperaturen på dagen.
Har man värmepump kan man till och med gå back på nattsänkning iom att elpatronen kan kopplas in på förmiddagen om inte VP'n har lyckats höja tempen inom tillåten tid...
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
11 oktober 2011, 11:06:55 »
Håller med, kanske nån liten pyttevinst på våren då solen värmer mycket dagtid, förutsatt att ej golvvärme finns.
gäster: 2048
användare: 6
berkan
Jisse
tyke
Rickard
Eagleone99
Perfa76
