Författare Ämne: Vad kör ni era fläktar på?  (läst 8151 gånger)
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 10 oktober 2011, 18:26:41 »
Hej! Är helt ny med luft/luft-pump. Vad rekommenderar ni att jag kör fläkten på? Vad kör ni själva fläkten på?
Själv har jag fyra lägen på min fläkt.
1) Nästan ohörbar
2) Hörs lite grann
3) Hörs tydligt
4) Hörs mycket
Jag skulle givetvis vilja ställa fläkten på 1 eller möjligen 2 och inser att luftskjutsandet inte blir lika bra med lägre fläktfart. Finns det andra nackdelar? Varför har du valt just den fläktfart som du gjort?
Har en luft/luft Daikin Perfera 35 (Perfera verkar vara Elons benämning)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad kör ni era fläktar på?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2011, 18:54:36 »
Hej Trickard!  Ja själv har jag 5 olika fläkthastigheter på mina 2 pumpar och vanligtvis kör jag då på 4:ans hastighet, i undantagsfall och i mkt liten omfattning kan jag köra på 3:ans hastighet ibland men i huvudsak alltså på 4:an. Vid kallare väderlek så kör jag nästan alltid på högsta fläkthastigheten på mina pumpar dvs 5:an.
Anledningen till att det är en fördel med högre fläkthastigheter är dels att värmespridningen blir mkt bättre och jämnare och man når på det sättet största delen av bostadsytan, dels så får man en mkt bättre effektivitet och därmed en högre verkningsgrad (bättre cop) på pumparna dvs en lägre driftskostnad för uppvärmningen/driften.
Om man väljer att köra på låga fläkthastigheter eller t.om den lägsta kanske så får det till följd att man dels får en mkt sämre/kortare värmespridning i bostadsytan och dels en klart mkt sämre verkningsgrad eftersom pumpinnerdelen då inte blir av med all värme samtidigt som kompressorn jobbar på och detta resulterar då givetvis i en sämre värmekomfort samt en högre uppvärmnings/driftskostnad för pumparna. Så sammanfattningsvis så kan man säga att ju lägre fläkthastighet dessto sämre värmespridning, värmekomfort och högre driftskostnad får man ut av pumparna, och dessto högre fläkthastighet ju bättre värmespridning, värmekomfort och till en lägre driftskostnad för pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 20:16:14 »
Ok, tack.
Du, eller någon annan, har inte funderat på att ställa om fläkthastigheten typ köra på 4:an när du är på jobbet och lägre fläkthastighet när det är folk hemma?
Jag är ju så pass ny med pump att jag inte vant mig ännu. Jag kan väl tillägga att jag monterat pumpen i allrummet (Enda stället där den gick att sätta). Och där umgås vi ju under kvällstid och vill ju inte att det ska bullra. Låter mitt resonemang någorlunda klokt då, dvs att köra på 4:an på dagen och 2:an på kvällen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 20:42:06 »
Hej Trickard!  Ja det du säger här tycker jag låter i allra högsta grad rimligt eftersom du har pumpinnerdelen i ett samvaroutrymme där ni naturligt vistas ganska mkt, och då vill man ju inte bli onödigt störd av en pumpinnerdel som går på fullskaft. Själv har jag pumpinnerdelen över entrédörren i hallen uppe i bostadsvåningen eftersom där stör den oss allra minst samtidigt som den sprider värmen på bästa sätt till övriga utrymmen i bostadsvåningen, därför så får den alltid gå på 4:ans eller vid behov 5:ans hastighet oavsett om vi är själva hemma eller om vi någon gång emellanåt umgås med andra människor. :)
Mvh Raffen.
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2011, 10:17:41 »
Är det då en dum idé att köra pumpen på autoläge?
Har gjort det nu och den går på max 2:ans fläkt.
Eller hur gör ni ? Än så länge vid +grader är det kanske onödigt att köra
med full spätta ?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2011, 13:52:27 »
med full spätta ?
Jag kör på auto nu när det inte behövs mycket värme i huset. När det blir kallare så blir det full fart för att få maximal värmespridning i huset.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2011, 21:12:06 »
Undvik autoläge. Pumpen jobbar innefektivt i det läget. Jag kör i ett egeninställt "comfortläge" när vi är hemma och trycker på lite extra när vi går ut genom dörren. Fjärrkontrollen ar strategiskt placerad vid ytterdörren.
Utloggad Olleman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2011, 23:06:35 »
Jag har testat det här med olika fläkthastigheter i helgen med min Panasonic CU12DKE och eftersom jag läst så mycket om hur bra det är med hög fläkt så började jag direkt med att köra på ganska hög fläkt.
Jag har märkt följande jämfört med Autoläget:
* Varmare än inställt, säkert 2 grader (Autoläget träffar mycket närmare)
* De få dagarna jag kikade så upplevde jag en ordentligt högre energianvändning i huset jämfört med Auto läget - detta skulle kanske delvis förklaras av att det var 2 grader varmare inne iof.
* Om jag i Autoläge håller handen framför utblåset så är det ibland nästan smått kall luft som kommer ut - troligtvis eftersom den bara ligger och underhållsvärmer. Trycker jag dock upp fläkten manuellt så ökar luftflödet men också värmen på luften som blåses ut.
På Autoläget har pumpen som enda värmekälla i vårt 150m2 1½ plans hus dragit ca 5 kwH/dygn under de senaste dagarna med nära nollgradigt på nätterna och 10-14 grader mitt på dagen. I helgen, då det förvisso var lite kallare så drog den kanske 15 kwH/dygn (dock 1-2 grader högre börvärde) - då i manuellt läge och fläkten satt på MAX - dock arbetade den normalt i läge 3 och ibland 4-5 eftersom pumpen inte tillät högre hastighet.
Jag ifrågasätter inte teorin bakom att pumpen arbetar effektivare med högre fläkt men frågan är om högre fläkt automatiskt innebär mindre energiåtgång...utan att man samtidigt börjar ändra på även andra inställningar, i mitt fall börvärdet.
,Olle
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2011, 23:57:25 »
Hej Olle!  Ja under förutsättning att man kan köra pumpinnerdelarnas fläktmotorer på en helt valfri inställd hastighet (oavsett pumpens/innerdelens värmeavgivning) så tjänar man givetvis alltid på att köra på högre fläkthastigheter ifh till låga fläkthastigheter, och detta gäller då både när det gäller pumparnas effektivitet (bättre/högre cop) samt att man på köpet också får en jämnare och bättre värmespridning till större delen av bostadsytan.
Jag ser att du har en Panasonicpump och dessa pumpar har då i likhet med många andra pumpar ett antal styrparametrar inlagda i sina program som då automatiskt styr fläkthastigheterna lite upp och ned i varvtal beroende på bl.a pumpens/innerdelens värmeavgivning, innetemperaturen i utrymmet som innerdelen sitter i mm.
Detta innebär konkret att det inte blir någon större skillnad alls mellan en autoinställning och en manuell inställning av hastigheterna på innerdelsfläkten för dessa pumpar under förutsättning att man har samma börvärde inställt vill säga. Om du t.ex ställer in fläkthastigheten manuellt på 5:ans hastighet så kanske innerdelsfläkten efter en stund likväl bara går på 4:ans alt ev 3:ans hastighet. För att pumpen kontinuerligt skall kunna innehålla inställd t.ex 5:ans hastighet så måste man alltså höja upp börvärdet så att pumpen avger mera värme för annars stegar fläkthastigheten med automatik ned när tempgivaren i innerdelen känner av att innetempen i utrymmet börjar uppnås.
Detta med att man måste höja upp börvärdet på pumpen för att innerdelsfläkten skall innehålla önskad inställd hastighet befrämjar givetvis inte vare sig effektiviteten eller copvärdet till det bättre på pumparna utan resultatet blir då helt riktigt som du själv redan har noterat här istället en högre energiförbrukning och därmed större driftskostnad för pumparna och uppvärmningen.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2011, 01:10:00 av Raffen »
Utloggad Olleman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2011, 08:43:50 »
Precis som du säger så har ju panasonicen den där automatiken. Det underliga tycker jag var att den faktiskt ökade värmen på utblåsluften samt ökade flödet när jag ökade fläkthastigheten men inte rörde börvärdet. Oavsett det så är det kanske så att det fortfarande är lite väl varmt ute för att man verkligen ska kunna dra fördel av det här med rejälare fläkthastighet. Ska fortsätta att testa under hösten/vintern.
,Olle
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2011, 10:03:11 »
Hej Olle!  Ja det kan visst vara fullt möjligt att effekten kan bli en lite högre värmeeffekt från pumpinnerdelen vid högre fläkthastigheter ivf temporärt, detta beror isf på att innerdelen pga högre fläkthastigheter får iväg varmluften bättre och längre bort från innerdelen och ut till övriga ytor i huset. Vid lägre fläkthastigheter så bygger värmen upp mkt snabbare i innerdelens närhet och tempgivaren känner då av detta och stegar ned värmeeffekten på pumpen i 1:a hand och därefter fläkthastigheten. Det är av denna tidigare nämnda orsak som man alltså får en jämnare innetemp i större delen av bostadsytan med högre fläkthastighet och en högre innetemp i utrymmet i pumpinnerdelens närhet vid lägre fläkthastigheter samtidigt som det brukar bli en lägre innetemp i ytorna längre bort från innerdelen. Var någonstans och hur långt ifrån pumpinnerdelen ifh till dennas placering har du mätt innetempen i huset vid de olika fläkthastigheterna?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Olleman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2011, 10:27:00 »
Mvh Raffen.
Det är just det som är så intressant. Med högre fläkthastighet hade jag i 1-2 grader varmare bara 2 meter ifrån pumpen. Jag märker ingen egentligen skillnad på hur spridningen är till det enda rum (toaletten) som ligger lite avsides ifrån pumpen - jag har konstant ca 20 grader där och huset i övrigt pendlar mellan 20-21,5 just nu beroende på om det är natt eller dag. Får som sagt fortsätta att testa mig fram - det verkar dock som om ingen fläkthastighet i världen lyckas få upp mer luft till övervåningen så där är det väl någon annan lösning som vi diskuterade lite i en annan tråd som gäller.
,Olle
  • Dot gäster: 2135
