Författare Ämne: Nibe 410p Spillvattenavledning "trummar"  (läst 4765 gånger)
Utloggad torra
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 10 oktober 2011, 16:35:09 »
Hej imorse när jag vaknade lät det som ett trumsolo från min nibe, Ni vet som det låter när man slår på ett tomt rör. Har kommit fram till att det är Spillvattensavledningen som låter då det är vatten i som klunkar. Har aldrig haft detta fenomen förut och låter säkert dumt för de som vet men är tacksam för svar om hur jag får bort det samt varför det börjat låta? Samtidigt så känns det ju som om den slangen suger in luft?
Jätte tacksam för de som tar sig tid till att svara. Lite orolig inför vintern.
Mvh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Nibe 410p Spillvattenavledning "trummar"
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011, 07:00:13 »
Det låter som om det inte finns något vattenlås, kolla om du kan göra en loop på slangen någonstans så det blir en vattenficka som håller mot så luft inte kan sugas in.
Det är luftflödet i slangen som håller emot så vattnet inte kan flöda fritt.
Over and out!
Utloggad torra
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2011, 09:37:08 »
Ok tack. får bort ljudet när jag krökar slangen men vad har den för funktion? känns inte som det ska vara vatten alls i den då den slutar tvärt ett par cm från golvet? Kan det vara någon ventilationände ? ritningen är lite dålig tycker jag.
« Senast ändrad: 11 oktober 2011, 09:38:55 av torra »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011, 12:29:14 »
Är du säker på att det är spillvattenslangen så det inte är pumpens egenventilation som tas från uppställningsrummet?
Spillvattenslangen är den som kommer både från avfrostningen och säkerhetsventiler.
Utloggad torra
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2011, 12:50:58 »
Kan mycket väl vara så som du säger för spillvattenavledningen går väll ner i en behållare och egenventilationen har ju ingen sån samtidigt som den suger in luft. men varför har det kommit vatten där och vad gör man åt det?!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2011, 14:00:39 »
Har du kollat så att avfrostningsslangen inte är täppt och dropplåten under förångaren full med vatten?
Är den täppt rinner vattnet över, genom fläkten, till kompressorutrymmet där egenventilationsslangen sitter.
Utloggad torra
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2011, 21:04:56 »
tack för tipsen!
Har iaf kommit fram till att det är en slang längst ner och längst in där bruksanvisningen kallar denna ventilationsöppning, kan tyvärrr inte följa vart slangen tar vägen då pumpen är inskrämd i ett hörn.
Där du menar förångarens dropplåt är det högst upp? isåfall har jag någon frigolit där och det ser torrt ut. Har även tittat plåten vid kompressorn ifall det var den du menade. Hur kommer man åt och hur menar du? eller det kanske dök upp någon mer ide men ventilationsöppningen ? =)
tack
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2011, 21:15:24 »
De skall INTE komma något vatten från den slangen som är ventilation. Då har du allvarliga problem eftersom det betyder att du har vatten i samma utrymme som kompressorn står i.
Slangen för avrinning av avfrostningsvatten delar vanligtvis rör eller slang med säkerhetsventiler och ska rinna ut i avloppsbrunn.
Du kommer inte in i utrymmet där förångaren sitter utan att skruva av flera plåtar än du borde. Du ser med andra ord inte dropplåten men det är den som avfrostningslangen är kopplad till.
När du har hittat slangen till avfrostningen (vanligtvis med en "loop" på) så kollar du att den inte är täppt.
Det kan bildas en propp i slangen av damm och ludd i frånluften blandat med vatten.
Utloggad torra
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2011, 21:57:21 »
Okej tack. då ska jag alltså in i utrymmet där avfrostningen står? kolla så det inte är vatten där för kompressorn står väll längst ner?
Utloggad torra
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2011, 22:07:27 »
får ju lite smått panik här,:-)  det är smådroppar som kommer från den slangen, klarar den sig till imorrn tror ni?!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2011, 22:43:45 »
Om det droppar i "fel slang" så har du vatten på fel ställe i pumpen.
Om det är bra eller dåligt, akut, vet jag inte men det finns el i utrymmet vilket inte är det bästa tillsammans med vatten.
Kolla manualen på Nibes hemsida och bilda dig en uppfattning om hur det ser ut.
Det värsta som kan hända är att säkring/jordfelsbrytare löser ut men då har du mycket vatten.
Jag vet inte hur plåtarna sitter på en 410P eftersom jag har en 600/640P själv men om det är enkelt att öppna så skulla jag nog titta hur det ser ut på insidan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2011, 23:05:24 »
Jag försöker utläsa vad som är vad på bilderna för 410P på Nibes hemsida och dom är en katastrof.
Jag tolkar det som att bägge slangarna är spillvatten och då kan det vara så att ditt problem bara är en läckande säkerhetsventil.
Den kan säkert "trumma" om du har för högt tryck i systemet så den spiller vatten hela tiden.
Utloggad torra
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2011, 23:19:56 »
Ja alltså det suger ju in luft blandat med vatten så det trummar:-)  men just nu trummar det inte längre utan man ser lite vatten gurgla i öppningen av slangen. Tror du man kan testa att sänka trycket på något sätt eller testa något med en av säkerhetsventilerna?
Fan vad glad jag är att det finns folk som dig:-)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2011, 23:33:13 »
Om du sätter handen för slangen, är det sug i den då?
Om det är det så är det ventilationen och då skall det inte vara något vatten i den slangen.
Spillvattenslangen har inget undertryck.
Utloggad torra
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2011, 07:02:51 »
Ja precis den suger in luft. Och då antar jag det blir att plocka ner området in till förångaren och ta en titt på dropplåten?
Tack
« Senast ändrad: 12 oktober 2011, 11:07:54 av torra »
