Författare Ämne: IVT 490 eller NIBE F470  (läst 5717 gånger)
Utloggad filur
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 oktober 2011, 14:47:43 »
Vi ska välja frånluftsvärmepump till vårt hus då den gamla är en CTY Master 103 och nu står vi inför en IVT eller en NIBE, har ni några erfarenheter av dessa och vad kan ni rekommendera.
Tack på förhand
SV: IVT 490 eller NIBE F470
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2011, 15:10:07 »
Lite mer info skulle underlätta... Storlek på huset, byggår/isoleringsstandard, tidigare elförbrukning, uppskattat energibehov, ort i Sverige?
Har ni tagit in några offerter?
Utloggad filur
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 16:08:59 »
Boyta 145 kvm och en biyta på cirka 30 kcm med garage och förråd ihopbyggt. Huset är byggt -85 Myresjöhus. Tidigare förbrukning har legat på cirka 22000 kwh. Huset är beläget utanför Linköping. Har tagit in offerter från olika och IVT är ju billigare men frågan är hur bra den är då man hört lite olika.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 19:00:22 »
IVT 490 är ett skämt. Elpatronen går in redan vid +-0.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011, 19:06:09 »
Ja svårt detta, går det med full vent även på smällkalla vintern? Skulle kanske köra luftvärmepump och ev mindre modell av FLVP, men synd detta surr från denna typ uppvärmning, men prisvärda och synnerligen effektiva, och litet lägre vent vintertid och låta luftvärmepumpen stå för största delen av värmevehovet, samt att FLVP bereder billigt varmvatten.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2011, 19:26:44 »
Kanske ska förtydliga att det där inte är något specifikt för IVT 490. Samma sak gäller för alla "små" frånluftsvärmepumpar som endast ger ca 2kW effekt från kompressorn (Nibe 370, Nibe 470 m.m).
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2011, 19:34:47 »
Om du vill ha något som ger större energibesparing så finns Comfortzones frånluftsvärmepumpar och Nibe 750 som ger mer effekt från kompressorn.
jao
jao
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2011, 20:07:49 »
Jag valde att sätta in en Nibe F470 efter mycket räknade.
Att det blev F470 istället för en IVT 490 var för att jag hade en dålig ftx 1981 och en gammal el panna 1981
och ville samla allt på ett ställe och det hade blivet dyrare att byta ut ftx och köpa en IVT 490.
Jag blev rekommenderad att borra och sätta in berg värme pump men hur jag än räknade så blev F470
ändå det billigaste under en 15 årsperiod.
Idag är jag mycket nöjd med mitt val av värme pump är mycket lättskött och man får en god kontroll av värme ventilation
och en massa information gratis.
Har haft värme pumpen igång sedan 1 mars 2011 och september 2011 är den första jämförbara månaden som jag bott
i huset september 2010=2000 kwh september 2011=800 kwh det är bättre än jag räknade med besparing på 1200 kwh.
Utloggad jan70
  • Kan lite om värmepump
  • Stad/land: Borås
  • Jan
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2011, 20:41:06 »
Jag är ny på forumet blev visst utloggad efter 60 min det är jag skrivet det ovanför  ^-^
Eksjöhus enplansvilla 1981, 128m2
Frånluftsvärmepump Nibe F470.
