Författare Ämne: Rörisolring i väggschakt  (läst 1799 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 10 oktober 2011, 12:25:00 »
I ett schakt i ytterväggen har jag dragit följande:
Rör till/från golvvärmefördelare
Golvvärmerör
KV/VV till toalett
Avlopp till toalett
Väggen är en traditionell tegelvägg från 40-talet.
Utanför schaktet finns således en gammal isoleringsmatta på knappt 5 cm samt homogent tegel och puts.
Vad bör jag tänka på vad gäller isolering av rören?
Min tanke är att trycka in ytterligare en isoleringsmatta mellan den gamla och rören.
Att isolera varje rör verkar överdrivet.
Bör jag separera fram- och returledningarna till golvvärmen?
OM något skall isoleras ytterligare torde det vara kallvattnet som kanske bör förses med kondensisolering?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
SV: Rörisolring i väggschakt
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2011, 15:19:00 »
Enligt boverkets regler skall kallvattenledningarna isoleras om dom går i ett 'varmt' schakt.
BBR 18 6:622:
För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten
bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är
högre än rumstemperatur. Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma
golv, i vilka installationer för t.ex. tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation
och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera
tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer
utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så
låg som möjligt.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 23:42:10 »
Tack. Det verkar rimligt.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
