Författare Ämne: Vad är tur och retur?  (läst 1760 gånger)
Utloggad johanwe
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 oktober 2011, 10:12:31 »
Nån som har bra koll på gamla radiatorsystem?
Har köpt en kåk med en gamma vedpanna som jag har kastat ut till förmån för en Nibe 1245-8. Jag står just nu och kliar mig lite i skallen då jag inte riktig vet vad som är tur och retur på systemet. Rören sticker direkt in i en mur så jag kan inte följa dom på någotvis. Det ena röret var ett 40 mm rör som gick in i överkant på den gamla vedpannan och det andra var ett 50mm rör som gick in i botten på pannan. Nån som vet vilket rör som bör bara tur respektive retur?
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
SV: Vad är tur och retur?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2011, 10:38:08 »
Returen går alltid in i botten på pannan och utflödet i toppen går till tur.
Hälsningar
Peter A
Utloggad johanwe
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 11:16:27 »
Tackar! Vad skulle en amatör göra utan Värmepumpsforum:)
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 16:00:53 »
Frysa  Sc:,h
  • Dot gäster: 1917
