Författare Ämne: Underhållsvärme.  (läst 2617 gånger)
Utloggad Gerre
  • Antal inlägg: 21
Underhållsvärme.
« skrivet: 10 oktober 2011, 08:48:34 »
Hej !
Jag investerade i en Bosch EHP 6.0 AA tidigare i våras och igår innan jag åkte hem från stugan
Utloggad Gerre
  • Antal inlägg: 21
SV: Underhållsvärme.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2011, 08:57:08 »
Hej !
så aktiverade jag 10 gr funktionen. Jag upptäckte då att fläkten (inne) går fast jag hade 18gr inomhus. Jag ställde in den på värme och ej på auto. Varför går fläkten ?  Tilläggas kan att kompressorn dock ej startar..
Mvh.
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 09:59:52 »
Fläkten måste gå lite grann för att cirkulera luften förbi tempsensorn så att den vet hur varmt det är i rummet.
Utloggad Gerre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 10:08:42 »
Ok !
Tack för det snabba svaret  Thumbsup
Mvh.
Utloggad Gerre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011, 10:33:04 »
När jag ändå är i farten kan jag ju fråga en par saker till  ^-^
Hur många watt drar fläkten i detta läge ca ?
Kan man ställa in fläktvingarna manuellt i underhållsläge eller sabbar man inställningarna på nåt vis då ?
 *vinkar*
Mvh.
Utloggad Gerre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2011, 15:59:47 »
Då borde det fungera att ställa in pumpen i 10gr läge när jag eldar i vedspisen eller ?
Mvh.
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2011, 16:04:26 »
Finns det inget rent fläktläge där du kan ställa hastigheten? 'Tomgångsfläktningen' när den inte gör värme är väl ganska långsam, så om man vill cirkulera luften i rummet för att, t ex, sprida värmen när man eldar så är det nog bättre att dra upp fläkten lite...
Gör inte misstaget att ställa den i auto - Då kommer den att börja kyla rummet när du eldar i spisen...
Utloggad Gerre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2011, 20:41:12 »
Den fläktar inte "lite" utan den blåser nog åtminstone på näst högsta fläkthastighet, och nej det finns inget separat fläktläge på Boschen. (Panasonic har visst full fläkt när den står på underhållsvärme berättade en säljare)
Det går även att lura pumpen att fläkta genom att köra i AC läge och max temp , men vad som är att rekommendera har jag inte en aning om. I vilket fall så funkade det jä..igt bra med det senare alternativet när jag eldade i vedspisen  Thumbsup
Mvh.
