Författare Ämne: Linjär koncentrerande solfångare  (läst 25820 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Linjär koncentrerande solfångare
« Svar #45 skrivet: 16 oktober 2011, 21:13:12 »
haha dr:n du är dig lik.....
Tok Jan har du gått och blivit moderator på gamla dar.....?
//Krister
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 16 oktober 2011, 21:43:58 »
Eftersom du har han nästgårds så vet du säkert hur dryg han kan vara  ::)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #47 skrivet: 16 oktober 2011, 22:05:16 »
Nja dryg vet jag inte......men kanske lite klumpig på att uttrycka sig  ;D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #48 skrivet: 17 oktober 2011, 06:53:36 »
haha dryg å dryg..."ofta är det så att sanningen smärtar mest å höra"
tycker att i bland så verkar det va som att hälla vatten på en gås...då snällt folk ska förklara hur saker å ting funkar..ond å tråkig...visst ........................men samtidigt realist.....
att bygga tex ett litet fjärrvärme verk hemma verkar säkert för vissa väldigt överkurs ,men ska man lika förbaskat ändå värma huset med bioenergi eller ved så varför inte producera el och värme till tex 5 hushåll
skiten måste ändå eldas i för min kåk ska bli varm
http://www.byggindustrin.se/energi--miljo/villapanna-gor-__5919
« Senast ändrad: 17 oktober 2011, 06:55:33 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #49 skrivet: 17 oktober 2011, 08:10:57 »
att man sen uppfattas som tråkig å dryg då man försöker förklara vissa väldigt gundläggande  fysiska
 funktioner som tex att hög värme i ett system har större strålnings förlust än låg värme system....
att reflektorer i ett solfångar system sänker effektten..om man jämmför samma solfångar yta mot varandra
dvs att 10m2 reflekterande solfångar yta ger mer förlust /mindre effekt ...än 10m2 rena solfångare pga att man har några % effekt bort fall vid reflekteringen  mm mm
resultatet är ungeför som sobris skriver ungefär 2000x ,,,,, kör låg temp å mer yta för å få ut mer effekt...
effekten som träffar jordens yta går ej att öka i en handvänning.. utan man får leva med att det är ca 1000-1200 kw per m2 yta per år ......det man då ska eller måste göra för att va "ekonomisk" är köra låg temp för att minimera strålnings förluster ur systemet  och samtidigt tjäna några kwh per år då fångaren går mer effektivt vid låg temp,man laddar helt enkelt ner mer effekt ...räcker ej effekten så ökar man ytan som fångar sol....= mer solpaneler
en stor nackdel med reflekterande solfångare är styrningen + skit på reflektorerna,minsta fel i vinklar på fångaren + skit på reflektorn sänker effekten rejält..... sen jobbar den ofta mot högre temp .....se ovan ...
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #50 skrivet: 18 oktober 2011, 10:38:37 »
Hälsar alla välkomna så att vi kan starta riktig "verkstad" kring
energieffektiviseringar, nu främst solenergi.
Att träffas i verkliga livet ger mer.
Jag bor i Skottorp (mellan Laholm och Båstad).
Ring först mig på 0703160416
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #51 skrivet: 18 oktober 2011, 18:13:28 »
hej...
skulle va skoj...men känns inte som det är fullt genomförbart ...har väl 100 mil ner till dig .
fast finns väl andra som bor närmare till.....
skulle vilja bygga ett helt hus från början ..byggt bara för lågenergi förbrukning å med ett vattenburet golvvärme system med inriktning mot väldigt låg temp å solfångare....skulle va riktigt skoj å se hur det skulle sluta
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #52 skrivet: 18 oktober 2011, 18:27:42 »
Jag bor närmare, bara 65mil ifrån mig  :D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #53 skrivet: 18 oktober 2011, 22:53:07 »
Det var ett verkligt bra initiativ, till skillnad mot de andra "mötena" som inte gett ett dugg!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #54 skrivet: 18 oktober 2011, 22:58:42 »
skoj att ni orkar hålla på än....
jag ska skälv slå mig på att tillverka el med ångtryck....dvs använda spån eller flis grot  för att driva en ångpanna +generator för å tillverka el...samt värme som ska säljas
tänker i bästa gör det skälv anda skaffa fram en ångmaskin å cykeldynamo ,,,göra lite ombyggnader å hipps vipps har jag ett eget värmverk  studs
Jag vet att du vill provocera... och jag gillar det stuket lite, men eftersom du nämner ånga.. vad har du tänkt dig för ångtryck, vilken vattenkvalitet har du att tillgå, vilken typ av vattenbehandling har du tänkt dig till "ångpannan" ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 18 oktober 2011, 23:28:22 »
För att inte nämna att han räknar på en generator på 40kw.
Den kommer att behöva minst 65Hk på axeln för att leverera den effekten.
Och med konstant varvtal för att upprätthålla spänning och frekvens.
En 1.2l bilmotor alltså.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #56 skrivet: 18 oktober 2011, 23:32:18 »
Och jag glömde helt bort ångturbinen, vilken heller inte har så låga krav på ångan. Duger ju inte med kranvattenånga direkt...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #57 skrivet: 19 oktober 2011, 08:25:23 »
hej har inte kommit så långt än,men tanken finns om hur det skulle funka ...
har en bekant som eldat flis i flera år + att jag pratade med ett växthus företag som driver sin anläggning med flis 9 eller 10 fullstora växthus ....kostnaden per kwh med flis är inte speciellt  hög...10 öre per kwh ca
ett annat problem som dom större anläggningarna brottas med är transporterna,långa transporter gör hela kittet olönsamt flisen kostar för mycket transportera.
så jag tror bestämmt att varje kommun eller mindre samhälle i framtiden,lätt skulle kunna ha ett eget fjärrvärme verk ..så man har upptagnings området för bränsle väldigt begränsat 5-6 mil i omkrets typ.
då kan det gå få fin lönsamhet på biobränsle verken
skog å malm e ju det enda vi har gott om här uppe...
kunde man göra ett minivärme verk som tillverkar el + värme åt typ 100 hus med biobränsle så skulle det säkert va en hyfsad affär...strömmen säljs rakt ut som grönel...på nätet
å värmen går ut som värme till kåkarna
visst anläggningen blir inte jätte liten utan måste va hyfsat rejäl men det funkar ju som så att man tar betalt per levererad kwh ut lämmnar anläggningen ut lite effekt får man lite betalt..så man måste fläska på för det ska rinna in lite deg i kassan...
visst går det säkert att bygga en cykel dynamo men....lite in = lite ut
tanken e ju inte att se om det funkar,det vet jag att det gör ...en generator som är hel levererar ström om den snurrar.....utan få till en verksamhet som funkar å ger jobb åt 2-3 st gubbar samt förbättrar miljön
Skalman,Martin Timell,Arga snickaren + Proffessor Baltazar mfl  får gärna labba å leka med cyckel generatorer å grejer men jag står över....vill jag leka så går det fint att bygga en anläggning med en gräsklippar motor + en bilgenerator ,men vad tjänar det till ????
ska det bli nått som ger effekt måste man tänka lite större även om det kostar lite..
« Senast ändrad: 19 oktober 2011, 08:38:08 av Dr Chun-Lan »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #58 skrivet: 19 oktober 2011, 20:30:24 »
Som jag misstänkte lite från början, du vill retas lite. Du verkar ju ha skaplig koll även inom detta.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #59 skrivet: 19 oktober 2011, 20:47:14 »
Å andra sidan så bor han i lapphelvetet.
Det är ju bara att stoppa generatorn i någon älv, t.ex Skellefte Älv, så får han ju sin effekt  >:D
