Författare Ämne: Linjär koncentrerande solfångare  (läst 25790 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Linjär koncentrerande solfångare
« Svar #30 skrivet: 13 oktober 2011, 21:34:07 »
 Thumbsup Det är bra! Du skall inte för ett ögonblick inbilla dig att jag är ensam om att följa dina trådar med stoora förväntningar för hemmapulare...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 13 oktober 2011, 21:38:34 »
Jag skall ge dig en försmak.
Tänk om man kan köra en värmepumpscykel utan att använda CFC? Bara luft alltså?  ^-^
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 13 oktober 2011, 21:48:27 »
? Du kan då fånga uppmärksamheten, nyfiken blir man ju, även om man kanske inte fattar allt alla ggr :'(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 13 oktober 2011, 21:49:32 »
Sök "Air cycle" på Google  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 13 oktober 2011, 21:54:30 »
Tack förresten.
Känner mig gladare igen  :D
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #35 skrivet: 13 oktober 2011, 21:57:57 »
Bra!  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 13 oktober 2011, 22:26:38 »
Ts fick verkligen svar och stöd på sin fråga  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 13 oktober 2011, 22:46:26 »
På min södervägg funderar jag på en linjär koncentrerande solfångare med måtten, längd 4500 mm, ljusöppning 400 mm, reflekterande paraboloid till
centrum med 2 svartmålade kopparrör 22 mm för t/r vattnet som går till slinga i acktanken. Vilken vinkel till horisontalplanet är bäst?
Har någon tips för att bygga denna?  Reflektormaterial?
Lämplig cirkulationspump?  Vad kan en sådan ge för effekt?
Jag säger så här:
Kör om du kan bygga det du har planerat men räkna med att du inte får ut all teoretisk effekt ur fångaren.
Jag har en 4m2 luftsolfångare (sobris hatar sådana) kopplad till min värmepump.
Teoretiskt ger den 4kw när solen skiner. I verkligheten gav den 1,7Kw när solen sken i Februari.
Som du ser är det många saker som påverkar vad du får ut och om det är koncentrerade fångare så måste dom alltid vara riktade mot solen.
Minsta felriktning och du har noll effekt.
Mitt råd är: Bygg om du klarar problemen och om inte, var åtminstånde medveten om dom.
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #38 skrivet: 14 oktober 2011, 18:51:19 »
Intressant med spegelplasten. Hur är det med uv-resistens och temperaturkänslighet. I min lilla prototyp hade jag 40 grader igår med en inte alltför blank rostfri plåt.
Var kan man få tag på billiga vaccumrör? Jag har tänkt svartmåla 22 mm kopparrör t/r i fångaren.
Någon som har ett bra spray-lim för att fästa al-folie till pc-plast/trä/plåt?
Jag funderar på 1.5 mm pc-plast till baksidan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 14 oktober 2011, 21:20:27 »
Vakuumrör kan du köpa av Sfinx eller andra leverantörer av solfångarprodukter.
Jag köpte bara glasrören och har bockat kopparör själv i U-form i rören.
Jag vet faktiskt inte hur UV beständig spegelplasten är eftersom de bara suttit uppe ca 1 månad än men tiden får utvisa.
Med tanke på att man blir solbränd av solreflexer i snö så är det nog inget bekymmer med alufolie/plåt så länge den håller sig blank. Den tenderar dock att vitna med tiden.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 16 oktober 2011, 13:53:35 »
skoj att ni orkar hålla på än....
jag ska skälv slå mig på att tillverka el med ångtryck....dvs använda spån eller flis grot  för att driva en ångpanna +generator för å tillverka el...samt värme som ska säljas
tänker i bästa gör det skälv anda skaffa fram en ångmaskin å cykeldynamo ,,,göra lite ombyggnader å hipps vipps har jag ett eget värmverk  studs
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 16 oktober 2011, 18:15:45 »
Men så är ju inte du den starkaste lampan i julgransbelysningen heller  ;)
Du retar bara upp folk genom att göra ett sånt här inlägg.
« Senast ändrad: 16 oktober 2011, 18:32:55 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #42 skrivet: 16 oktober 2011, 20:38:51 »
haha joo vad tror du meningen med inlägget va.... >:D
seriöst så tror jag det är lika lätt om inte lättare att få mitt värmeverk att funka......som era solfångare..
cykel generatorn kommer att leverera ström
om jag får upp tryck i ångpannan så den orkar driva en turbin som driver generatorn.....
har sett dom som kör med turbo som turbin ...
sen så är det precis som med många av era solfångar ideer...hur mycket å vad anläggningen ger ut är i vissa fall eller dom flesta fall helt ointressant.....om jag förstår er rätt
allt beror j på vad man vill anläggningen ska prestera ut,att cykel dynamon skulle ge ut 50kw konstant innbillar jag mig inte ...utan klarar jag av å driva 2 lampor med den e jag glad....
skulle gärna bygga ett 600kw verk som går 24 timmar per dyngn å värmer  55 villor med spillvärmen från produktionen ,men jag inser att då är skälvbyggar kittet här hemma lite för begränsat...och även min budget på några kr.....
« Senast ändrad: 16 oktober 2011, 20:44:13 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 16 oktober 2011, 20:42:04 »
Kan du inte bara lägga ner innan du åker ut ur forumet  :(
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #44 skrivet: 16 oktober 2011, 20:47:02 »
ojoj ..tänkte inte på det..
bäst å lägga ner innan nån blir sur.... a:gl
