Författare Ämne: Kompenserande innegivare!  (läst 4481 gånger)
Utloggad 59:an
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 09 oktober 2011, 18:14:04 »
Tänker inom kort ersätta min gamla kombipanna med en Nibe 1245-6, idag klarar jag uppvärmningen av huset under vår-sommar-höst  med en luft/luft - ventilations/frånluftsvärmepump, (den går dock året runt p.g.a problem med radon från blåbetong).
Min fråga är om man ska förlita sig på att den medföljande innegivaren kompenserar för den värme luft/luft vp ger, eller om man ska stänga av tillförseln av varmvatten till radiatorerna under ovan nämnda tid om det går, eller kompensera med annan inställning?
Mvh  59:an
  • Antal inlägg: 19498
SV: Kompenserande innegivare!
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2011, 18:16:54 »
Varför ska du köra med luft/luft när du har bergvärme ? Kanske skulle ersätta frånluftaren med en nibe flm  *vinkar*.
Utloggad 59:an
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2011, 19:51:52 »
Funkar en flm som effektiv radonsanerare, hur stor luftomsättning har den?
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2011, 19:56:17 »
Hur den är mot radon vet jag inte men den suger ut luften enligt normerna för vent och värmer brine 1 eller nån grad. Tror inte den suger mindre än en flvp. Det blir krångel att docka ihop så därför tror jag det blir lika dyrt med flm det finns säkert mer info om kapacitet på nibes hemsida alla manualer finns att ladda ner där.
Utloggad 59:an
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2011, 20:43:27 »
Om flm inte tillför ny uteluft, lär den nog inte fungera speciellt bra mot byggradon misstänker jag.
Men tillbaka till min fråga om innegivare, eller stänga av värmen ut till radiatorerna under vår - höst.
Vad är att föredra?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2011, 20:47:41 »
Utan att bättre förstå vad det är för ventilationsaggregat du har är det svårt att komma med vettiga rekommendationer.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2011, 20:56:07 »
Nä, FLM är bara FRÅNluft. Suger ut luft från badrummen via kanaler. Tilluft får man med en FLM med friskluftsventiler genom väggen i sovrum, varddagsrum.
Men ditt nuvarande aggregat alltså (jag blev nyfiken :) ); det är en frånlufsvärmepump som använder värmen från frånluften till att värma upp friskluft UTIFRÅN som blåses in? Typ FTX, fast värmepump, och kanske (till skillnad från FTX) blåser in all luft på ETT ställe?
/ Erik
Utloggad 59:an
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2011, 21:34:01 »
Pumpen är en Acma four season som i första hand installerades för att ventilera ut byggradon(blåbetong).
Lite fakta: Värme 3,8 kw bruttoeffekt, luftflöde 374-476 kbm/tim, friskluftsflöde 150-190 kbm/tim.
Med den klarar familjen husets värmebehov ner mot nollstrecket, och lite till om det inte blåser för mycket.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2011, 14:38:28 »
Hur bra sprids värmen från den där maskinen?
Du bör kunna stypa de radiatorer som sitter i närheten av den befintliga värmepumpen så det inte blir onödigt varmt där.
Genom att välja en lägre värmekuva på bergvärmen kan du kompensera för värmen från "Acma"
Dessutom en centralt placerad innegivare så blir det nog bra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2011, 15:11:40 »
Så det är en typ av frånluftsvärmepump som i stället för att värma varmvatten, värmer luften som går tillbaks. Att döma av "specen" är det även återcirkulation. Dvs att typ 40-50% av luften snurrar runt för att inte överventilera?
Den producerade värmen kommer ut i tilluftsdon i alla bo-ytor?
Dvs den fungerar helt oavsett radiatorer och andra värmekällor?
Och du är säker på att det är en värmepump i den? Så det inte bara rör sig om ett elbatteri av något slag?
Utloggad 59:an
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2011, 16:51:26 »
Har inte till och frånluftsdon ialla rum, utan enbart ett av varje centralt placerat i huset.
Givetvis tappar man en del effekt, ju längre från "utblåset" man kommer, men i kombination med en
kamin har den klarat värmebehovet ganska bra.
http://www.acma.nu/ för den som vill veta mera.
Mvh 59:an
Utloggad 59:an
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2011, 16:53:35 »
Brummar en del gör den ju, men med en placering i garaget är det inget man stör sig på.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2011, 17:49:04 »
Din l/l-pump har sannolikt bättre COP än bvp när utetempen är över sådär en 7-8 grader (grov höftning, du får kolla upp prestanda på grejerna). Då verkar det vettiga vara att låta Acmen stå för värmen ner till den tempen och därunder köra Acmen som ett rent ventilationsaggregat (om det nu går att ställa in att den stänger av kompressorn vid en viss temp...). Då ställer du in bvpn för värmestopp på motsvarande temp, och får sen hitta en kurva som funkar. Innegivare är alltid bra, men du ska inte sätta igång den förrän du hittat en kurva som ger bra värmekomfort, den ska bara stå för finliret.
