Författare Ämne: Vad ska en inverterpumpsinstallation kosta?  (läst 6276 gånger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
SV: Vad ska en inverterpumpsinstallation kosta?
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2011, 16:51:31 »
Jag har tolkat hydroboxen så här, jag letade upp en schematisk bild här, sid 3,
http://www.gvkab.se/pdf/altherma_produktblad_LR.pdf
OM jag bara vill ha värme till elementslingan, så kopplar jag elementslingan med två rör till hydroboxen, på samma sätt som jag en gång kopplade in oljepannan.
Med varmvattenbehov (senare) så kopplar jag in den med växelventilen (som jag naturligtvis monterar redan från början, med två rör.
före detta är det samma installation som luft/luft.
Fel?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2011, 16:53:25 »
Ja  det är betydligt jobbigare än så om du vill ha ut alla effekt som finns att tillgå i maskinen.
Men vill du inte det, kör på :)  Maskinen taggar ju ner om flödet blir för dåligt.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2011, 17:09:55 »
Denna bild är bättre,
application 1 med förberedelse för application 2 är det jag vill ha.
sid 3.
http://www.bgtherm.com/products/air_conditioning/pumps/d/Hydrobox%20EKHBH%28X%29016%20%282%29.pdf
jag tror på installatören att det tar mindre än 8h, och 2 man. JAg vet inte timpriset, men 700 räcker väl i alla fall? = 11.200SEK.
Hur kan (flera) installatörer säga att det tar 8h och kostar 80000 (det säger de inte, de säger det kostar 97000 efter rotavdrag, men jag kan ju räkna baklänges).
Jag förstår inte var jag går fel i "tänket". Är det inte så att konkurrensen är för dålig och alla betalar för mycket?
« Senast ändrad: 09 oktober 2011, 17:14:15 av JohnnyWalker »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2011, 21:04:10 »
Det är väl bara att fixa det själv,  ta ledigt ett par veckor  för 80 lax så kan du ju det Thumbsup
Du har dessutom råd att köpa en vacuumpump och absolutvacuummeter.
Sedan är det bara att köra.
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 90
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2011, 17:42:36 »
jag betalar hellre 16h timpenning. Det jag inte förstår är varför 5000SEK i timmen anses som rimlig timpenning för just VP installatörer. Speciellt som tilläggsarbetet bara kostar 650SEK/h.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2011, 20:25:44 »
Men om du går det själv på 3 dagar så får du ca 3000kr tim är inte det bra Thumbsup
