Författare Ämne: Luft/luft i hus med frånluftsvärmepump  (läst 2138 gånger)
Utloggad Torbjorn00
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 09 oktober 2011, 11:01:03 »
Jag funderar på att köpa luft luft pump för att komplettera min frånluftsvärmepump Nibe 410 P. Jag vet dock inte om det är rätt att göra så. Ska jag ha någon nytta av den så måste jag dra ner Nibepumpen vilket får till följd att den inte värmer till-luften. Den kommer ju då istället att kyla inneluften. Är jag rätt på det?
//Torbjörn
Nibe 410P från 2003. 1.5 plans hus 160 Kvm + garage. Årsförbrukning 18 200 Kwh med stödeldning. Vattenburna radiatorer. Södra Sverige.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Luft/luft i hus med frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2011, 14:52:48 »
Värmer Niben både tilluften och radiatorvattnet? Måste gå och lösa på nåt sätt.
Har liknade problem med Nibe 750 och pelletskamin, men den värmer endast golvvärmen..
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2011, 18:57:35 »
//Torbjörn
Du kan antingen ställa ner termostaterna (eftersom 410 jobbar med fast kondensering är detta helt OK).
Eller ge dig på att öppna justerskruven mot tilluftsvärmaren på 410 så att den värmer tilluften mer och radiatorer mindre.
Utloggad Roz
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 09:32:03 »
Jag har precis kompletterat min Nibe 410p med en luft/luft, och om jag har fattat rätt? så är det bara att ställa ner termostaterna på radiatorerna?
Min tanke är att 410an ska värma tappvarmvattnet och sköta till viss del en förvärmning av tilluften samt 2 radiatorer som bör gå pga stängda innerdörrar.
Luft/luftpumpen får ta hand om uppvärmningen så länge den pallar, sen vid väldigt kall väderlek får 410ans elsteg ta över.
Någon som har erfarenhet från denna lösning, eller tror sig veta om jag tänker rätt?   Sc:,h
jag är lite spänd på hur dessa 2 pumpar kommer fungera ihop i vinter :)
=> Carl N, Justerskruven för tilluftsvärmen,,, är det den ventil som kallas för "trimventil, tilluftsbatteri" i manualen?
Vattenburna radiatorer, Frånlufts VP- Nibe 410P från 2002 + Luft/luft VP -Mitsubishi FD25 VABH från 2011.
1.5 plans hus 165 Kvm byggt -79 . . Mälardalen.
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 14:32:54 »
Jepp. Ställ ner värmen på radiatortermostaterna och "trimventil, tilluftsbatteri" är den korrekta termen.
