Energibrunnar
ROT för "enbart" borrning
Ämne: ROT för "enbart" borrning (läst 9101 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
BlueM
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Värmepump eller värmepumpar?
BlueM
09 oktober 2011, 09:56:25 »
Vid totalinstallation (Borra,brine,slang,grävning,VP,rörmonatge,etc etc ) är det ju 30% arbetskostnad som är berättigade för ROT-avdrag (enligt skatteverkets schablon)
Men, om jag bara vill borra och koppla till befintligt hål, hur stor del kan man tänka sig vara ROT-berättigad arbetskostnad då?.
I mitt fall 200 meter borra, 10 meter till berg, slang, sprit, grävning, håltagning-vägg, parallellkoppla med gamla borran, etc. Jag har fått prisuppgift för detta på 63.000:- (inkl moms)
Vad blir det netto? (Ungefär...)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: ROT för "enbart" borrning
09 oktober 2011, 10:04:56 »
Beror nog på hur man räknar när jag borrade för ett år sen varierade rotavdraget mellan 7000-13000 kr för samma jobb och slutsumman efter rot var i stort sett lika men en vild gissning är att du hamnar runt 15000 kr i rotavdrag men det är en gissning
BlueM
Antal inlägg: 41
BlueM
09 oktober 2011, 13:01:02 »
Det känns ju som arbetsdelen borde vara i storleksordningen över 80% i fallet beskrivet ovan. Eller tänker jag fel? Vad kostar slang,sprit och ett par justeringsventiler?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
09 oktober 2011, 14:03:25 »
slang och sprit kanske 10000kr men du får inte dra av maskinkostnaden bara arbetskostnaden för borrningen men begär pris efter rot så får du ett rätt svar istället för gissningar.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
09 oktober 2011, 14:15:34 »
"rätt" ROT avdrag är ju arbetskostnaden, så ta arbetstiden ggr ca 560:- (inkl moms) då borde du ligga ganska rätt. Arbetstiden för allt du vill ha utfört är kanske 16 timmar så "rätt" rotavdrag skulle vara 50% av ca 10000:- det ger ett avdrag på ca 5000:- (inkl moms)
lars
Expert på värmepump
Antal inlägg: 310
lars
09 oktober 2011, 18:30:04 »
Jag beställde borra sparat när jag borrade för ett halvår sedan. Underlaget blev 30% av totalkostnaden.
Ja fick alltså räkna bort 15% av totalkostnaden för borran.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
09 oktober 2011, 18:38:40 »
Det verkar vara helt upp till samvetet på borrarn så länge ingen koll sker för då får kunden betala det som fattas.
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
09 oktober 2011, 18:48:15 »
Det är nog mycket ovanligt att någon kollar upp ROT avdragen, jag har säkert skickat 10 000 ansökningar och aldrig blivit kontrollerad.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
09 oktober 2011, 18:52:34 »
Antagligen därför det skiljer så mycket i rot beräkningarna liten risk för koll och blir man kollad betalar kunden det som fattas.
Fredrik V
Antal inlägg: 13
Fredrik V
Svar #9 skrivet:
11 oktober 2011, 21:24:42 »
En branchorganisation för sveriges brunnsborrare har haft en dialog med skatteverket:
http://www.sverigesbrunnsborrare.se/rotavdragsinfo_geotec.pdf
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #10 skrivet:
11 oktober 2011, 21:49:45 »
Det blir skaplig timpenning för arbetet, i exemplet med 200 m och arbetskostnad 24 000:-. Normalt etablerar, borrar 200 m och av etablerar på två arbetsdagar eller 16 timmar, utan problem. Det skulle innebära en timpenning för gubben a 1500:- + moms inte dåligt Thumbsup
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #11 skrivet:
12 oktober 2011, 09:19:21 »
BlueM, 20100816 fick jag borrat 200m, 6m foderrör. Håltagning i källarens betongvägg, slangsättning så slangarna var inne i källaren, sprit, container osv, mellan hålet o huset grävde jag själv med spade.
Fakturans totala belopp 57 375,00
Avgår skattereduk tion 17 594,00
Att betala 39 781,00
Borrningen gjordes av två gubbar, grå berg, riggen gick hela tiden, inga pauser, vi bjöd på frukost, mat, fika osv, fast det var utanför rotavdraget
Kopplade ihop allt själv.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27067.0;all
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #12 skrivet:
24 oktober 2011, 16:48:09 »
Det finns två sätt att räkna här, båda godkända av skatteverket.
Det ena är att precis som vid en komplett vp-installation räkna 30% som arbetskostnad. Hälften av detta kan dras av, dvs
15%
av totalen.
Detta är en schablon, och att betrakta som generöst då värmepumpen är en stor del av kostnaden. Har inget med 'rättvisa' att göra, men det underlättar för både konsument och leverantör. Man behöver aldrig räkna arbetade timmar.
Det andra är att precis som i det nedan länkade brevet från Skatteverket till Geotec räkna 35-50 kr/m som maskinkostnad. Sedan drar man av all materialkostnad. Det som blir kvar är avdragbart till 50%.
Har precis fått detta bekräftat i ett brev från Skatteverket. Borrfirman här ville se det svart på vitt för att våga göra större avdrag än 15%.
Vi får se vilket som blir mest lönsamt, men om vi borrar 160 m och drar av 35 kr/m i maskinkostnad hamnar vi på ett meterpris inkl moms på 200 kr (borrarn tar 195 kr/m).
Slang, vikt, brineol, foderrör tillkommer, och kanske några smådelar.
Ska vi gissa på material för 12000? I så fall kan vi dra av 10000 för ett 160 m hål. (50% av 32000-12000). Slutpris
29000 kr
Enligt schablon skulle vi få dra av 15% av 39000 (195x1,25x160=39000) = 5850 kr. Slutpris
33150 kr
Tillkommer grävning.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Energibrunnar
gäster: 3454
användare: 5
Mike
Ecoheater
Daniel.
Jisse
tyke
