Författare Ämne: Räkna ut värmeförlust oisolerade rör.  (läst 8890 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« skrivet: 09 oktober 2011, 00:24:27 »
Hallå har hittills fått så många frågetecken ut-rätade på detta grymma forum så jag testar igen :)
Jag har 15m oisolerade koppar rör som är 35 grader varma.
Dessa sitter i ett utrymme som är 10 grader varmt.
Tempdiff 25 grader.
rören är 20mm i yttre diameter.
Hur mycket energi kommer rören avge?
Räkna med dessa faktorer.
Verklighet garage som jag (bara vill ha ca 8grader i) men det värms delvis upp av spillvärme från oisolerade rör som via isolerad kulvert går vidare till kåken(golvärme med LVVP)
Min acc tank(750l) och mina CP bor i garaget och och min LVVP bor på garage väggen.
Sedan har jag vattenslingor i garagegolvet för att hålla minst 8 grader.
men nu är det bra så mycket varmare där pga av spillvärme i  rören?
Då jag just nu inte har någon nytta av spillvärmen tänkte jag isolera rören om det är ekonomiskt försvarbart.
Räknar med att jag förlorar en hel del när jag kör LVVP för att jag skall få varmt i kåken men inte vill ha varmt i garaget.
om man räknar med att det är 10 minus ute så gör ju inte spillvärmen något men i övrigt.
jag har LVVP på från ca 15 sept till 30 maj? antar att jag har golvslingan på i garaget 1dec-1apr?
Resten av året är LVVP avstängd (separat VVB).
Nu har jag skrivkramp.
/Bosse bus
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Räkna ut värmeförlust oisolerade rör.
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2011, 00:52:00 »
jag kan inte räkna på detta.
Men isolerade likförbannat mina VV rör inomhus (vvc). Såg hur jag tjänade en start per dygn på detta.
så i mitt fall lite drygt 300kwh per år.
Man kan ju alltid köpa biltemas isolering. den är ju inte dyr och tillgänglig för alla
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2011, 08:27:51 »
Ekonomiskt försvarbart?
Kostanden är kanske fem hundra kronor....
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2011, 10:21:06 »
Enligt Parocs beräkningsprogram så har ett 22mm oisolerat rör en värmeförlust på ca 21W/m
Isolerar du med 13mm rörskål sjunker förlusten till ca 5W/m.
Använder du biltema varianten som andra föreslagit blir kostnaden inte större än 200:- och eftersom du sparar "16W/m*15m *24h * dagar uppvärmnings säsong = sparade kWh (* elpris = många sköna kronor)" så tror jag du kommar att tjäna på det.  :)
Västkusten.
"Dare Calor"
