Författare Ämne: Förvärme till Värmepumpen??  (läst 3102 gånger)
Utloggad Metallium
  • Antal inlägg: 9
  • IVT c9 greenline
« skrivet: 08 oktober 2011, 22:20:45 »
Har en ivt greenline från -02.
Nu tar ju vp:n vatten direkt från hydrofortanken ca 8+grader och värmer det till ca 45+grader som sedan används som tappvarmvatten.
Skulle det inte gå att förvärma med solvärme eller liknande så man matade vp:n med kanske 20-25grader istället??
Hus från 1973 på 170kvm, biyta 138kvm + verkstad på 80kvm. 2010 = 16348kw/h
2011 = 12221kw/h
  • Antal inlägg: 19490
SV: Förvärme till Värmepumpen??
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2011, 14:26:33 »
Jo det går bra det Thumbsup
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2011, 17:40:02 »
Sedan kanske man inte vill ha så pass varmt vatten stående i en hydrofor, bakterietillväxten blir lite för hög för att jag skulle tycka det var bra. En annan sak är, tar du inte kallvatten ur samma hydrofor?
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2011, 17:53:42 »
ja man kan ju inte lagra varmt vatten i hydroforen menade att man måste ha en acktank med slinga i till solvärmen.
Utloggad Metallium
  • Antal inlägg: 9
  • IVT c9 greenline
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2011, 17:01:36 »
Menade precis som du skriver Smurfen, men hur
varmt kan man mata vp:n med??
Kan jag köra in ex 60-70gradigt vatten??
2011 = 12221kw/h
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2011, 20:55:31 »
Vad jag hört ska det funka men är du osäker kan man sätta en blandningsventil före vp som står på tex 60 grader.
Utloggad Metallium
  • Antal inlägg: 9
  • IVT c9 greenline
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2011, 09:18:10 »
Ingen du ide. Hur funkar det systemet du har?? Hur många grader förvärmer du med?
2011 = 12221kw/h
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2011, 08:43:26 »
jag förvärmer med radiatorvattnet och det ligger som mest på ca 50 grader.
Utloggad Metallium
  • Antal inlägg: 9
  • IVT c9 greenline
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2011, 09:34:40 »
jaha va fiffigt.. Har du räknat nåt på vad mycket kwh du sparar på att ha förvärmning på vv. Någon vild gissning ??
2011 = 12221kw/h
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2011, 10:16:28 »
Om värmebehovet för varmvattenberedning är 5000 kWh/år och man kan tillföra 50 % av värmen genom förvärmning med COP 4 i stället för 3 minskar elförbrukningen med ungefär 200 kWh/år.
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2011, 13:38:52 »
Den största vinsten är nog att varmvattnet räcker lite längre...
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2011, 17:10:46 »
Tar nog ca 10 år innan jag tjänar in min slinga i tanken tror den kostade 2000kr men vv räcker längre samt att det förvärmer vv på sommaren med gratis värme som man vill bli av med.
