Författare Ämne: Kall slinga efter element-komplettering!?  (läst 1915 gånger)
Utloggad marre123
  • Snurresprätt
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 oktober 2011, 21:07:40 »
Hej, Hur får man en Diplomat Optimum " bergvärme " att köra cirkulation genom returen istället alltså bakvänt, tror jag har luft i en hel slinga som är separerad från det andra...som sitter i källardelen " hetvattenledningen " tror jag man kallar den?! har kompletterat med 3 element på denna slinga...denna slinga fungerade ypperligt förrut..men ej riktigt nu nu med 3 extra element = dubbelt så stort i källardelen samt säkert 4 ggr större i tvätt/dusch + ett till i ett sovrum som bara hade ett förrut, har använt gamla sektionsradiatorer från från 1920-1950 som jag blästrat och målat! ps. är sådana som jag har i resternade delen av huset! kör med 1 kilo i tryck och har luftat flera ggr om för säkerhets skull! Får dock bra med värme i det dom 2 stora som är som ligger först på slingan! dessa har dock egen engna returer...dom andra 4 elementen delar på 2 returer...kan detta inverka? Blir galen på detta...min tror är att det är luft i returerna..så hur får man kört systemet bakvänt??? Mkt tacksam för svar :)
Thermia Diplomat Optimum-8 med 144 meter aktivt borrdjup
Tidigare förbrukning var ca. 27-29000 Kwh ( 8000-10000kwh )
Innetemp stadiga 20,5-21
Putsat stenhus byggt 1956 av en byggmästare till sig själv = otroligt välbyggt/gediget på 80m2 + 80m2 / Ej tilläggsisolerat / + Kall garage!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kall slinga efter element-komplettering!?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2011, 21:37:42 »
Lite osammanhängande inlägg?
Men på gamla pannor så fanns det ofta en slinga för självcirkulation i källaren som var skiljd ifrån övriga radiatorer, jag hade det så.
Nu är denna delen antagligen inkopplad på samma framledning som övriga radiatorer?
Hos mig är detta avstick inkopplat på stigaren ovanför VP:n, med en T-koppling neråt så att ev luft går uppåt till radiatorerna på övervåningen.
Får man in luft på denna delen så vete 17 hur man blir av med den, en vanlig CP kan inte köras baklänges (och om det går, så går inte flödet baklänges för det).
Men jag skulle ändå prova att köra CP på högsta fart och stänga alla övriga raddar och se om det inte går att fart på de som krånglar?
« Senast ändrad: 08 oktober 2011, 21:40:50 av Carl N »
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2011, 17:43:52 »
Ska du köra "baklänges" får du vända på pumpen.
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 12:07:39 »
Jag har källarelementet kvar, satt på egen självcirk från kombipannan innan VP-insallationen. Nu är det inkopplat på VPns framledning men med en avluftningsventil placerad vid avsticket till det, (i källartaket) alltså högre än elementet.
