Författare Ämne: Luftning av expansionskärl?  (läst 8187 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 08 oktober 2011, 14:13:20 »
Jag står och tittar på mitt nyligen införskaffade expansionskärl och känner mig lite vilsen?
Jag begriper inte hur jag skall få ut luften ur det.
Kärlet som är på 50 l och är levererat av Rinkaby är tänkt att monteras stående på golvet.
Den gasfyllda delen är i kärlets övre del.
Röranslutningen till vattensidan är placerad lågt i den nedre delen.
De kärl jag tidigare varit i kontakt med har alla varit hängande och då med vattnet i den övre delen varvid luftningen inte ställer till med bekymmer.
Hur gör jag nu?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Luftning av expansionskärl?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2011, 14:42:11 »
Du skall inte bekymra dig alls om det. Den luft som "fångas" i rören och inne under blåsan
kommer bara att hjälpa till med expansionen. Det blir i princip samma sak som om du hade
haft ett större kärl eftersom den innestängda luften komprimeras den också....
Om blåsan i kärlet trycker ut luften i värmesystemet så luftar du bara radiatorerna som vanligt.
Den stora fördelen med att ha luftblåsan uppåt är att kärlet fortsätter att fungera även när
blåsan gått sönder, just för att luften stängs inne i en klocka...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2011, 14:54:11 »
Nu blev det väl fel ?
Vad jag vet ska expansionskärlen ha ett visst lufttryck, på mitt kärl i övre delen skruvar man bort ett plastlock, där sitter en "bildäcksventil" och om jag minns rätt skulle den ha ett tryck på 1 -2 kg, den kommer då att "fjädra" mot ditt vattentryck. Pumpar du ur luften har du ju ingen expansion alls att tala om, är du säker på att du skulle pumpa ur luften ?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2011, 17:24:27 »
Jag tror att Dadid undrar hur man blir av med luften under membranet, men som sobris skriver så är det ingen bekymmer. Eftersom kärlet vid leverans är förfyllt med luft så fjädrar membranet neråt innan det ansluts så det blir inte så stor luftficka under membranet efter fyllning av vatten.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2011, 21:49:55 »
Toppen, då slutar jag bekymra mig nu och gläder mig istället åt min bonusluft :-)
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2011, 22:20:05 »
Precis  Thumbsup
