Författare Ämne: Injustering parallellkopplade kollektorslangar  (läst 2730 gånger)
Utloggad Pensionären
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 oktober 2011, 08:23:16 »
Tänkte sätta ett dykrör och en Qvintus termometer på vardera slangen för att justera flödet efter temperaturen i slangarna. Har sett någonstans att man skall göra detta.
Men sedan så frågade jag mig varför? Om en slang ger lite bättre flöde/temperatur och en lite sämre så justerar jag ju ner den som är lite bättre och summan blir sämre.
Slangarna kopplas ju ihop i respektive ände före VP så VP "ser" ju ändå bara en slinga.
Någon som kan förklara?
Håller på att installera en NIBE 1250 med tillsats för två värmesystem. Tänkte redovisa erfarenheter efter hand.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Injustering parallellkopplade kollektorslangar
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2011, 08:37:57 »
Nej, du ska inte strypa på den retur som är varmast, du ska strypa den som är kallast.
Den slingan som har bäst flöde kyls hårdare av VP och då sjunker temperaturen i den slingan.
Slingan med sämre flöde har högre temp och kommer nyttjas bättre om flödet där ökas.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2011, 10:33:19 »
AHA!!!!
Tack för snabbt och bra svar med bra förklaring!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2011, 10:54:52 »
Kanske lite petigt men det är snarare så att köldmediet i slingan med högst flöde tillförs minst värme per kg köldbärare under passagen vilket leder till lägre temperaturökning och lägre temperatur efter slingan.
Slingan kan inte kylas hårdare av VP eftersom flödena från slingorna blandas före värmepumpen och delas upp igen efter den.
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2011, 13:41:11 »
Det har du rätt i, tankemiss av mig.  :-[
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2011, 18:33:33 »
Eftersom vi är lite petiga i den här tråden så trodde jag att köldmediet stannar kvar i pumpen!  :)
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
