Författare Ämne: Placeringshjälp nu!!  (läst 1913 gånger)
Utloggad Niklas
  • Antal inlägg: 9
  • "Sverigepumpen"
« skrivet: 10 oktober 2005, 22:36:51 »
Hej alla kunniga värmepumpsanvändare!
Ska få en Panasonic HE9 pump installerad inom 2 veckor av auktoriserad firma. Har däremot 2 val för placering... antingen i hallen eller i trapphuset. Har en souterrängvilla från -77 med relativ öppen planlösning (ca 150 kvm). Ingång är på "överplan" med kök, vardagsrum, hall och två sovrum. Nedre plan gillestuga med "insats" i öppen spis, hall och två sovrum + biyta. Installatören var övertygad om att placera innerdelen i trapphuset mellan planen för att pumpen skulle utnyttjas optimalt. Jag vill bara höra från andra som har erfarenhet om det finns möjlighet till bra värmespridning vid liknande installationer eller ska man koncentrera sig på ett plan??? i det här fallet det övre då det är där man befinner sig större delen av det vakna dygnet???
Vore ytterst tacksam för snabba inlägg då jag måste bestämma mig inom ett par dagar... *vinkar*
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
SV: Placeringshjälp nu!!
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2005, 07:56:41 »
Tjena niklas...
Jag har samma problem som du. Jag har liknande souterängvilla på 150 kvm och även jag har beställt en HE9. Som för dig så har min säljare rekommenderat trapphuset.. Han sa att den optimala placeringen hade varit på gillestugans yttervägg så den blåste jämns med långsidan på huset och sen lite uppför trappen men vi tittar en del på tvn därnere så då blev det trappen. Tror det är bättre oxå fö vi spenderar 70% av tiden däruppe och det blåser ju även ner så det borde värma lite därnere oxå. Hoppas även att innerdelen ska suga varmluften från vår kakelugn därner och skyffla runt den värmen i huset oxå..
Men jag tror det är svårt det där med placering.. tror man tyvärr får nog lyssna på vad de säger de som säljer och sen om det inte blir bra kan man ju alltid ändra (blir en del jobb iofs). Har sett ett likadant hus på ett grannkvarter där de verkar ha en pump så jag ska gå dit någon kväll och se hur dom har placerat den.
Mvh
Jonas
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2005, 18:58:27 »
begär funktionsgaranti! Installatören bör ju kunna peka ut den optimala platsen och där sätter ni den, sedan är det ju upp till honom att leva upp till funktionsgarantin.
Lycka till.
Man måste se platsen för att kunna säga " Där skall den sitta"
LJ
Utloggad Niklas
  • Antal inlägg: 9
  • "Sverigepumpen"
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2005, 22:29:51 »
OK. Tack för tipsen.  :)
Firman lämnar funktionsgaranti, men man vet hur det brukar vara om det inte skulle vara optimalt. En omplacering är ju inte det lättaste när man väl borrat genom en yttervägg i tegel samt en källarvägg i betong för att komma till trapphuset.
Skulle verkligen uppskatta om någon som har erfarenhet av "trapphusplacering" själv eller känner någon som har denna lösning med tillfredställande resultat. Installatören vill sätta innerdelen ganska lågt och jag är fundersam på om värmen kan "vandra runt" tillräckligt på det övre planet där man verkligen vill ha effekten.  Sc:,h
Är annars beredd på att sätta den på entré plan och komplettera med ytterligare en i framtiden på nedre plan. Men detta känns onödigt om det verkligen skulle fungera bra i trapphuset då det är den snyggaste lösningen.
Kom igen nu alla som vet något om ovanstående och skriv ett par rader era egna erfarenheter, tack  ;)
//N
  • Dot gäster: 3417
