Försäkring/självriskeliminering?!
Ämne: Försäkring/självriskeliminering?! (läst 8814 gånger)
Johan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 103
Johan
24 juni 2004, 08:52:08 »
Har precis bestämmt mig för en Varmitekanläggning i mitt hus och granskade deras försäkring. Det framgår av den information jag fått att den är en självriskeliminering. Är detta det gängse sättet hos värmepumpsleverantörerna att hantera "garantier"?
Jag har ännu inte hunnit kolla med if vad som gäller för värmepumpar i villaförsäkringen men skall göra det ASAP. Är det någon som har kollat mer i detalj vad som är brukligt i dessa frågor?
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
AndersB
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
AndersB
Re:Försäkring/självriskeliminering?!
24 juni 2004, 10:29:14 »
Oftast är det väl självrisk OCH värdeminskningsavdrag som täcks? Det gäller alltså att ha en villa/hemförsäkring i grunden, som täcker maskinskador på VP.
Du skall dock inte blanda ihop försäkringen med garanti. Enkelt uttryckt kan man säga att under den tid garantin löper (vanligtvis ett eller två år), är det upp till säljaren/installatören att visa att eventuella fel som uppstår beror på dig som användare/köpare. Kan säljaren/installatören inte det, blir han ansvarig för felet och skall då fixa felet utan kostnad för dig.
Utan garanti är det du som köpare, som är tvungen att visa att felet fanns på anläggningen redan vid leveransen för att du skall få reparation eller vad det krävs för att bota felet.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Jocke
Gäst
Jocke
24 juni 2004, 21:10:40 »
2 års garanti måste alla leverantörer ge enligt konsumentköplagen.
Och det gäller hela anläggningen.
Sen varierar det vad för försäkringar som ingår beroende på leverantör.
En tex. 10 års kompressorförsäkring gäller just kompressorn.
Går kompressorn sönder efter garantin så är de hemförsäkringen som går in med ersättning, leverantören täcker in självrisk och värdeminskning.
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
24 juni 2004, 22:02:07 »
Företag behöver inte ge två års garanti därimot har man rätt att reklamera under två år. Skillnaden är att under garantitiden ligger bevisbördan på säljaren och under övrig tid på köparen, se
http://www.energi.konsumentverket.se/Mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=892&lngArticleId=147
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
28 juni 2004, 21:32:11 »
Tror att varmitek ger en 6-aarig försäkring.
IVT lär ge 10 ärs garanti paa sin kompressor.
Konstigt att inte Varmitek ger lika laang garanti paa sina tvaa kompressorer. Varmitek säger ju att en av fördelarna med deras system är ju den längre livslängden !
(Läs aa som a med ring)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
28 juni 2004, 22:30:02 »
Försäkringarna hos IVT är 10 år självriskeliminering för kompressorras, max 3000 kr, ingen kompressorgaranti alltså, det skall din hemförsäkring täcka! Men detta gäller bara kompressorn, resten av VP hos IVT är 6 års självriskeliminering!
Det är samma sak hos Varmitek, men bara i 6 år på hela VP! Varför bara 6 år? dom kanske litar på sina prylar....
skämt å sido, som vanligt måste man ha koll på sin egen hemförsäkring.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
RLA
Expert på värmepump
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
28 juni 2004, 22:33:09 »
När jag ändå läste vidare såg att det var samma försäkringsbolag för IVT/Varmitek = Moderna försäkringar!
Varmitek TBR 10
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
28 juni 2004, 23:22:02 »
Enligt Länsförsäkringar, som vi har, så gäller följande regler och värdeminskningstakt på värmepumpar solpaneler, solfångare etc: 2 år utan åldersavdrag och därefter 10% per år. För en oljepanna/elpanna gäller 5 år utan åldersavdrag.
Så efter 10 år betalar försäkringsbolaget 20% (minus självrisken) av kostnaden för reparation/nyinstallation.
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
Svar #8 skrivet:
02 juli 2004, 15:55:42 »
Det betyder att försäkringsbolaget räknar med att en VP har värdet 0 efter 12 års bruk.
Hur mycket kostar det att byta kompressorn och en av värmeväclarna i en IVT ellet Thermia VP på 7 kW ?
Finns det någon stistik på hur stor andel av VP-jord/bergvärme anläggningar som efter 12 till 15 års drift har måst repareras för mer än 5000 kr?
5000 kr kan synas högt men kan ses mot att kostnaden för årlig service av en oljebrännare inkl byte av munstycken rör sig om minst denna summa (kan vara dold i oljepriset eller öppen vid normal fakturering)
gäster: 1801
användare: 9
Jocke12345
jantijanti
danghung
sverkerc
Raketost
ANSA
Smurfen.
Heat?
uncia
