Författare Ämne: ctc eco air 107 varmvatten produktion  (läst 15854 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: ctc eco air 107 varmvatten produktion
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2011, 09:22:18 »
Visst kan övre delen laddas av VP. Jag har en EcoAir 107 kopplad mot EcoEl och sist elpatronen var inkopplad var i början av maj.
Jag har haft runt 50º i övre pannan hela sommaren och nu när pumpen inte går i sommardrift längre har jag fortfarande upp mot 50º i övre pannan när pumpen kört till 55º, sedan sjunker temperaturen ner under 45º innan nästa varmvattenhöjning.
Jag använder aldrig elpatronen för att göra varmvatten, det är först när den behövs för husvärmen som den kommer in i bilden. Har man bekymmer med varmvatten, beror det ofta på att man har låg framledningstemperatur, men då finns många sätt att ordna varmvatten med pumpen. Det enklaste är att helt enkelt höja VPmin till 40-45 grader.
erp
Blir det inte billigare drift att spetsa  med elberedare än att köra vp min 40-45 grader det innebär ju att man värmer huset med sämre cop också eller har jag fel  Sc:,h
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2011, 09:31:03 »
Jag har också den uppfattningen att det är bättre att spetsa VV med lite elpatron och låta VP gå så mycket som möjligt mot systemets vb bör. Spar antagligen lite på kompressorn också.
Vp drar betydligt mycket mer ström vid 55 ºC i förhållande till 40 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2011, 10:18:49 »
Jo, visst kommer det att dra mer ström, men det är ju bara att testa. Man kan köra en vecka med VPmin på 40º och övre pannan nollad och en vecka med VPmin på 35º och elpatronen på 1,5 kW och 40-45 ºC inställt på övre pannan.
Man måste ju prova sig fram om inte fabriksinställningarna funkar. Eftersom det går att ändra vissa parametrar, är det väl meningen att de ska ändras om inte grundinställningarna är bra. Sedan kan man väl ta en diskussion med CTC om hur pumpen tar mer eller mindre stryk vid olika inställningar på VPmin till exempel.
erp
Edit: Sedan håller jag med Smurfen om elpannan, jag tror att många är lite väl rädda för att spetsa med patronen. Jag kör med VPmin 38º och elpatrinen på 1,5kW och det blir inte så många kWh som går åt. Hittills i oktober har min patron tagit 1 kWh och när den går hjälper den ju pumpen.
« Senast ändrad: 09 oktober 2011, 10:26:28 av erp »
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2011, 18:52:58 »
Om man har nästan noll behov av värme till huset border det ju vara bättre att låta pumpen jobba med bra COP. Vi pratar om utetemperaturer över 5 grader och isolerade hus med golvvärme som inte kräver hög framledning. Vad skulle man annars göra med pumpen under den perioden?? Med hjälp av extra VV får man ju temp upp till närmare 55 grader i nedrepannan som räcker till mer än bara en dusch också. Jag skulle dock låta bli att ha onödigt varmt vatten konstant i nedrepannan om man inte har behov av det. Den har ju ändå värmeförluster. Tycker dock inte min pump går så värst mycket ännu trots att det varit nere i 4-5 grader ibland ute på mornarna och jag kör en gång i dygnet en 55 graders körning (med extra vv) och annars 38-45 graders körningar, totalt blir 1-2 55 graders körningar per dygn. Min pump går för tillfället ca. 0:50 - 1:20 per dygn och ca. 10 starter och ingen spets under den senaste veckan.
Jag tror nog åtminstone jag själv blir tvungen att ha olika inställningar beroende på sommar, höst/vår och vinter. Under kall vintern kan jag hålla med om att det känns onödigt att köra så höga temperaturer med VP:n pga. att dess COP blir sämre vid högre temperaturerna och kölden.
Har någon faktiskt mätt med loggers vad som egentligen lönar sig? :)
« Senast ändrad: 09 oktober 2011, 18:56:18 av tommys76 »
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2011, 18:59:34 »
Menar du en extra beredare för varmtvatten eller att spetsa övrepannan med ecoelen??
« Svar #20 skrivet: 09 oktober 2011, 19:05:52 »
Elberedare borde vara bäst då nyttjar man hela slingan med billigt värmepums värmt vatten ställer man patron i ecoelen högt så värms inte övre pannan av vp.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2011, 19:12:33 »
Jep, då kan jag hålla med dig.  Thumbsup
Problemet är bara det att alla inte kanske har utrymme för en extra beredare.
« Svar #22 skrivet: 09 oktober 2011, 19:16:36 »
I så fall har man inget val bara höja tempen tills vv räcker.
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #23 skrivet: 10 oktober 2011, 08:52:28 »
Sedan gillar jag personligen att HPB300 har returen från värmesystemet kopplad till VPin och tanken för lägre temp på VPin, det vet jag inte om I550 har.
På en normal EcoZenith installation är VPin kopplad till nedre delen på båda tankarna, och sen sitter det en shunt som växlar (precis som på VPut).  Dock går ju returen in i nedre tanken ganska nära där den hämtar vattnet för VPin...
Utloggad JGP
  • Antal inlägg: 2
  • CTC ECO AIR 107 beginner
« Svar #24 skrivet: 10 oktober 2011, 21:27:03 »
Tack för en hel del bra tips. :)
En del av parametrarna som ni nämner tex VPmin och VPmax ligger ju under de kodade inställningarna. Är det meningen att man som användare skall kunna ändra dessa? Var hittar jag i sådana fall koden?
Vilka inställningar bör jag göra om jag vill att extra VV funktionen endast skall använda värmepumpen?
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 10 oktober 2011, 22:27:48 »
Koden hittar du här: 372
erp
Utloggad erp
« Svar #26 skrivet: 10 oktober 2011, 22:31:06 »
Sätt tempen så låg som möjligt i inställningsmenyn vid "extra VV elpanna ºC"
Alternativt kan du sätta Elpanna max kW till 0 kW
erp
