Författare Ämne: Montera rör innuti vägg?  (läst 13422 gånger)
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 07 oktober 2011, 10:43:12 »
Såsom rubriken lyder: Montera rör innuti vägg? Är detta lämpligt? Eftersom jag skall ha värmepumpen till mitt uterum och har då en vägg uppreglad med panel på utsidan så var min tanke att gå rakt igenom ytterväggen och sedan vinkla av ca2,3m snett upp till innerdelen. Sparar liksom in på kanalplasten och det blir en snyggare installation. Vad kan det uppstå för problem, förutom dom vanliga att man kan sätta en skruv eller spik igenom rören? Skall använda isolerade rör samt vanlig isolering (typ rockwool) i väggen.
Åsikter och förslag?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Montera rör innuti vägg?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2011, 15:31:38 »
Tycker det är en bra idee.. Jag har själv gjort så med 2 st, ser ju klart elegantare ut än någon ful kanalplast, den är väl gjord för amatörer, som har tummen mitt i handen.
Klart man kan slå en spik i, men ett tips är att märka ut på ett smart sätt var den går...kanske med ett par skruv där det är ajabaja att spika..
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2011, 22:45:36 »
Gjort likadant själv bakom marmoroc fasaden, 2 våningar innan jag gick genom vägg.
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 08:23:23 »
Tack för svaren.
Jag köpte ett rörpaket på 5m med fädiga kopplingar, räknar med att det kommer att gå åt ca 4m vid monteringen. Frågan är då,  är det värt att ta av rören och kona om dom samt på med nipplar eller är det lättare att dra en liten "omväg" i väggen så att jag slipper fixa med kopplingarna? Hur har ni gjort?
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011, 08:40:19 »
En omväg i väggen ökar risken att slå en spik/skruv genom rören en vacker dag.
Fabriksgjorda konor måste ni dubbelkolla ORDENTLIGT då alla dessa inte är bra !!!!!!!
Vet du inte hur en korrekt utförd koning ska se ut så ta hjälp av någon, du kanske köper själva driftagningen av en kylmontör med vacumsugningen och be då han/henne att kolla först, men bäst är då att dra rören utan omväg och låta montören göra nya konor
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2011, 11:48:40 »
Tack för ditt svar. Skall ta med rörpaketet till min installatör så får han titta på det och avgöra innan jag monterar.
En annan fråga är: Innerdelens rör ligger ju liksom dragna åt ett håll, kan man normalt sett böja dom eller är det bättre att göra liksom ett U med dom inkommande rören (måste komma ifrån andra hållet med dom inkommande rören) ?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2011, 21:04:14 »
innerdelens rör kan du böja i vilken riktning du vill, dock begränsat antal gånger förstås, max 2-3 gånger innan materialet börjar mattas ut.
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2011, 09:23:25 »
Kände lite på rören i innerdelen, dom var gjorda av hård koppar allstså inte glödgade. Dom kan jag nog inte böja hur som helst, satt även liksom en "stålfjäder" runt ena röret. Enklaste blir nog att dra dom mjuka rören runt innerdelen och koppla dom  i den riktningen som dom sitter idag. Däremot så går det bra att vända på kondensslangen så att jag får ett bra fall hela vägen. Mer irriterande var att jag har gjutit ett par stolpar för fästena till utedelen och som det verkar nu har "brunnit" lite dåligt, var nog för kallt, var ett par minusgrader på natten. Får väl vänta någon dag och se om det blir bättre, annars blir det väl som vanligt, "Do it again". (Att man aldrig lär sig.) Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011, 22:22:42 »
Kan vara en risk, men inte om man har Marmoroc fasad med 20mm luftspalt mellan ytterväggens yttre skikt och Marmorocens innerskikt. Det är det som är så fint med denna fasad, man bara plockar bort lite stenar, drar det man skall bakom och återmonterar fasadstenarna...
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011, 22:36:13 »
Nu är det kanske högst 1% av fasaderna runt om i landet som har den typen av fasad  som du leifa skulle jag gissa
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2011, 23:05:25 »
Hehe, joo så kan det nog vara, plus att det är i princip underhållsfritt... Väldigt nöjd. Tyckte den var billig om man räknar på livscykeln och underhåll, vilket är näst intill obefintligt om man jämför med ny träpanelsfasadens underhållskostnad och arbetsinsats!  Antennkablar från DVB, Parabol, amatörradio osv, väldigt lätt och ekelt att dölja bakom fasaden där de är skyddade från väder, vind och solpåverkan tex.
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2011, 23:50:20 »
hoppas det inte sådana plattor med asbest !
Blir jäkligt dyrt att byta fasad om du nu skulle få för dig något så tokigt i framtiden  ;)
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2011, 06:25:16 »
Efter jobbet igår gick jag och tittade till mina stolpar, såg faktiskt OK ut nu. :) Däremot så hade jag lagt liksom en "kaka" av betong på marken mellan stolparna för att styra undan vattnet, den såg väl inget vidare ut men det är ju lätt åtgärdat. Ställde dit utedelen på stolparna och det blev riktigt bra, skall dra rören nu i helgen. Väderlekstjänsten lovar ju milt väder åtminstone en vecka till så det här skall nog gå bra utan att man fryser ihjäl.
Det verkar som om rören blir ca 1m för långa, får väl se hur jag gör med rören om jag kapar och gör nya konor eller drar en liten omväg. Jag åkte förbi och visade rören för kylmontören och han tyckte att originalkonorna såg OK ut.
Får väl försöka få klart detta nu tills i början av nästa vecka så att han kan komma och vakuumsuga rören, han vile visst inte ha minusgrader när han gjorde detta, så mellan 5 och 10 plusgrader blir bra.
Utloggad cinoc
  • Antal inlägg: 59
« Svar #13 skrivet: 01 november 2011, 09:24:26 »
Tog mig en ny liten funderade på rören i innerdelen, kom på att "stålfjädern" runt det grövre röret är till för att röret inte skall vika sig när man böjer det.  (Ungefär samma princip som när man drar elrör och använder en fjäder för att böja rören för att dom inte skall vika sig.) Så då gick det ju bra att vända på rören, fick väl ta i lite extra eftersom det är hårda kopparrör. Det innebär att rören behöver kapas ca 1m och konas om eftersom dom blir för långa.
Gillar ju inte riktigt att det bara sitter plastpluggar iskruvna i rören, är dom inte riktigt täta så kan det bli en del fukt som sätter sig i rören innan dom blir vakuumsugna. Borde kanske värma dom och sen plugga dom ordentligt för att få bort så mycket fukt som möjligt ???, bästa vore väl att "spola" dom med kvävgas eller argon och sen plugga dom.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 06 november 2011, 22:06:46 »
Nämen, har du inte kollat Marmoroc´s hemsida? Det är ju marmor blandat med betong/cement som jag har iafall. Iingen asbets!  Thumbsup
