Författare Ämne: Suck.. Varmthem..  (läst 22739 gånger)
Utloggad Erlingsson
  • Stad/land: Lycksele
  • Antal inlägg: 14
SV: Suck.. Varmthem..
« Svar #45 skrivet: 19 oktober 2011, 08:11:56 »
Nu har pumpen varit monterad 5 dagar och har det så varmt och skönt och bara 2 element på i huset (barnens sovrum)  Thumbsup
Återstår att se vad den kan levera i vinter :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 19 oktober 2011, 10:05:45 »
Haha nej 10000kwh är mitt mål då jag eldar med ved. Med  stort hus, elvärme, renovering och en duschglad tjej tror jag inte 10000kwh skulle vara så troligt :)
Tror fan min gamla 70tals elberedare drar runt tiotusen kwh/år som det är nu.
Farsan min tyckte 10000 var vansinne att sikta på med, men man ska sikta högt så man slår sig ordentligt då man missar haha.
Ska slå han i uppvärmning/elförbrukning hade jag tänkt. Han har totalt 120kwm att värma upp, radhus så bara 2 ytterväggar, FTX, fjärrvärme, nya fönster runt om och 60cm isolering vind, 25 vägg.
Jag har dubbelt så stort, inget FTX (än) elvärme, 30-40 på tak, 9.5cm isolering vägg (som jag har dubblat i större delen av huset snart).
Men jag tar han nästa år, sen året efter det ska jag slå dig Raffen :P
Sov gott
Hej Micke!  Ja det var som jag sa då alltså att det var bara din resterande hushållsel och ev varmvattnet? som låg i ditt mål på ca 10000 kwh/år och f.ö så skulle du elda med ved. Ja det blir kanske ändå lite jobbigt för dig om du skall slå mig framöver eftersom jag ligger fn mellan ca 8000-8500 kwh/år i total energiförbrukning och då är detta inkl uppvärmningen av huset (2 luftvärmepumpar) hushållselen samt varmvattnet (en elberedare från 1975).
Eldar gör jag i vår braskamin i mkt liten omfattning numera endast någon gång emellanåt enbart i myssyfte, min årliga vedförbrukning brukar ligga mellan ca 1/2-3/4 m3 ved så den brukar jag inte ens räkna in i min beräknade totala energiförbrukning för huset, annars om man eldar i större omfattning så skall man givetvis alltid räkna upp energiförbrukningen för huset också med ivf ca 1300-1400 kwh/m3 ved som man eldar. :)
Mvh Raffen.
