Författare Ämne: ivtpumpen går aldrig upp på hög fläkt  (läst 5864 gånger)
Utloggad joggs
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 oktober 2011, 00:26:31 »
Hej.
Jag har för tillfället runt 20 grader inne och har satt pumpen på 23grader och max fläkt.
Problemet är att den aldrig går upp till max fläkt utan blåser bara lite svagt. Oavsett vad jag ställer för temperatur gör den på det sättet.
Väljer jag 10 graders underhållsvärme går fläkten upp på full fläkt direkt, samt om jag väljer kylning.
Jag har för mig att det tidigare räckte att man ställde den på max fläkt så blåste den max oavsett nuvarande och satt temperatur.
Pumpen är en xp12 FR-N
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: ivtpumpen går aldrig upp på hög fläkt
« Svar #1 skrivet: 24 november 2011, 14:55:23 »
Nog borde den varva upp, har du ett börvärde på 23 och ärvärde på 20 så kan ju maskinen knappast vara nöjd.
Blåser den ut varm eller ljummen luft?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 24 november 2011, 19:00:39 »
Hej Joggs!  Ja även Ivt:s pumpar har de här inlagda styrparametrarna inlagda i sina resp program som då styr fläkthastigheterna lite upp och ned beroende på bl.a pumpens/innerdelens värmeavgivning, innetempen i utrymmet som pumpinnerdelen sitter i mm. Detta innebär att om innetempen är för låg ifh till det inställda börvärdet på fjärren så avger alltså inte pumpen/innerdelen tillräckligt med värme för att innerdelens fläktmotor skall kunna varva upp till full fläkthastighet, detta måste isf bero på något fel på pumpen inkl pumpens avgivna värmekapacitet, troligtvis något läckage i kopplingar och därmed brist på gas.
Ta hjälp av någon kyltekniker som hjälper dig att kolla upp pumpen map på detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 24 november 2011, 20:12:58 »
Mvh Raffen.
Nja. Är det inte snarare så att fläkthastigheten går ner när pumpen går på lägsta effekt och rummet är tillräckligt varmt. Så funkar iaf mina föräldrars ivt pumpar. De går ner på lägsta fläkt på dagarna när det är +grader ute, men när det kyler av ute på nätterna och pumpen går på lite högre effekt så drar höga fläkten igång ordentligt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 november 2011, 21:08:23 »
Hej Sutarn!  Jodå precis så brukar det funka ;), och det ligger då också helt i linje med de här inlagda styrparametrarna som styr fläkthastigheten lite upp och ned i hastighet som jag nämnde. Men i det här fallet med Joggs pump så var ju problemet att han inte fick upp fläkthastigheten trots att han hade börvärde +23 ºC på fjärren och bara +20 ºC i innetemp, då borde pumpen ha börjat gasa på och avge mera värme vilket också borde resulterat i att fläkthastigheten skulle ha ökat.
Men eftersom fläkten inte ökar i hastighet så tyder det alltså på att pumpen heller inte avger en ordentlig värmekapacitet (dvs ökar värmeavgivningen) och därmed är det mest troliga att det är något fel på Joggs pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 25 november 2011, 10:15:50 »
Tror faktiskt inte det är fel på pumpen. Mina föräldrar har två st och vi trodde först att det var fel på dom då de betedde sig exakt likadant. Tekniker var uppe och dementerade att det var fel på dom och förklarade att de funkade på det viset. Men så fort det blir kallare ute, låt säga 3-4 minus då drar de igång med högsta fläkt. Innan dess anser pumpen att den kommer klara värma rummet med låg fläkthastighet. Har även betydelse om innerdelen sitter i ett litet eller stort rum tror jag.
Givetvis är detta en knasig egenskap dessa pumpar har tycker jag. Man vill ju ha bra spridning på luften även om det är milt ute.
Sen så räcker det inte med att dra upp börvärdet till 23 ºC, om han sätter fjärren på 25 ºC eller mer så ska han se att fläkten ökar.
Utloggad Ursus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 25 november 2011, 12:04:12 »
Kan belräfta beteendet. "It's afeature, not a bug" som jag brukar säga.
Enda felet som jag kan se är att den inte svarar på den manuella fläktinställningen. Jag upplever det när värmebehovet är väldigt lågt och kompressorn slår av då och då. Då bestämmer sig styrsystemet ibland att ställa fläkten i minimiläge trots att den är manuellt instställd. Inte så kul när tex solen värmer en del av huset och man ändå vill cirkulera den varma luften till de norrliggande rummen.
Då får man ställa in tempen på 25-26 och vänta på att värmen kommer. Då börjar den svara på fläktinställningen igen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 25 november 2011, 12:16:28 »
Ja precis Ursus, det är exakt på det sättet de här styrparametrarna fungerar som styr fläkthastigheterna upp och ned i hastighet, helt idiotiskt egentligen. huvuddunk
Så för att få till lite bra cirkulation och värmespridning i huset så måste man alltså höja upp börvärdet lite succesivt hela tiden vilket knappast befrämjar energiförbrukningen :-\, Detta var bl.a en av orsakerna till att jag själv bytte pumpfabrikat. :)
Mvh Raffen.
