Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Skillnader mellan FD35VABH och FD35VA
Ämne: Skillnader mellan FD35VABH och FD35VA (läst 8021 gånger)
ghost-racing
Nybörjare
Stad/land: kramfors
Antal inlägg: 5
ghost-racing
06 oktober 2011, 19:04:44 »
Vad är skillnaden mellan dessa pumpar, jag fick höra av en säljare/montör att det endast var värmekabeln som skillde dessa åt kan kan ju säga att han vill sälja en VA åt mig istället för en VABH, jag bor i norrland så det är viktigt att den går bra när det är riktigt kallt, skall värma en enplansvilla på ca 150m2 .Hoppas någon har lite info om detta, tackar på förhand.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Skillnader mellan FD35VABH och FD35VA
Svar #1 skrivet:
06 oktober 2011, 19:57:38 »
Det är inte så att det har uppstått något missförstånd här ev??
Det är väl nämligen på det sättet när det gäller FD35VABH-pumpen så heter alltså pumpinnerdelen MSZ-FD35VA och pumputedelen MUZ-FD35VABH.
http://www.scanoffice.se/uploads/Products/product_88/Broschyr_luftvarmepump_mitsubishi_msz-fd25-50vabh.pdf
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
06 oktober 2011, 20:31:22 »
Det finns även utedelar som heter VA och kommer som regel från Syd Europa.
Föregångaren till VABH hette VAH
Skillnaden mellan VA och VABH är värmekabeln samt mjukvaran som ska styra bland annat avfrostningarna enligt dom uppgifterna jag har.
Förmodligen är det mindre isolering runt tex kompressorn på VA då den är tänkt för Syd Europa.
För fullständig och helt korrekt svar på skillnader bör man kontakta Mitsubishi Sverige.
Är det verkligen så stor prisskillnad mellan VA och VABH på din ort ?
Tänk på att det lär skilja garantimässigt också på en importerad jämfört med tex en Canvac såld maskin med 5 års totalgaranti.
Har fått denna fråga om skillnader på dessa ett par gånger nu så jag misstänker att någon har tagit in ett parti maskiner billigt från gissningsvis Italien eller Spanien.
Finns i och för sig billigt i Öst Europa också
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #3 skrivet:
06 oktober 2011, 21:07:20 »
När det handlar om så pass mycke pengar så tycker jag inte att man skall chansa, köp en VABH
Det är nog troligt att det skiljer i mjukvaran och det är ju som att be om problem när kylan kommer.
inte kul när allt är en stor isklump med sönderfrusen kondensor.
Dogge
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
06 oktober 2011, 21:50:37 »
Ja isf verkar det inte vara någon större skillnad mellan de här nämnda pumpmodellerna VA & VABH:
http://hetluften.se/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=1036&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=1
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 07 oktober 2011, 00:48:30 av Raffen
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
06 oktober 2011, 22:13:21 »
Ingen spec skillnad mellan VABH och förgångaren VAH heller egentligen, hade 2 länkar till polarpumpen på både FD25VAH och FD35VABH men de har tydligen tagit bort dessa numera, här kommer iaf beskrivning och spec för den tidigare FD35VAH-modellen.
MITSUBISHI ELECTRIC FD35 VAH I SEE NORDENANPASSAD INVERTER
Värmer upp till 190m2
• Vinteranpassad från fabrik
• Marknadens högsta verkningsgrad
• Automatisk återstart vid strömavbrott
• Tystaste värmepumpen på marknaden
• Och framför allt, den sänker dina uppvärmningskostnader upp till 55%.
Framtiden är här
Kirigamine MSZ-FD 35 är framtidens luftvärmepump med sin miljövänliga och energibesparande teknik. Mitsubishi Electric´s fabriker lägger ner mycket kraft på framtagning av nya top-of-the-line produkter speciellt utvecklade för våra nordiska länder.
Med ett av marknadens högsta COP och lägsta ljudnivå är Kirigamine MSZ-FD 35 en deluxe-modell på marknaden. En unik I See Sensor känner av kalla områden i rummet och fördelar värmen jämt.
Vinteranpassad för Nordens kalla klimat
Kirigamine FD 35 VAH är lämpade för att klara av snö, is och kalla temperaturer. De är dels mer energieffektiva än andra nordiska modeller, men genererar dessutom också färre driftstörningar och problem.
Plasmafilter
Ett Plasma Duo filter ser till att hålla inomhusluften ren och frisk medan det praktiska Quick Clean Systemet gör värmepumpen lätt att rengöra.
Dessa egenskaper gör luftvärmepumpar från Mitsubishi Electric till oslagbara värmeproducenter i ditt hem. En produkt du kan lita på helt enkelt.
Modell MSZ FD35 VAH
Nätspänning V 230
Kapacitet kyla kW nom. (min-max) 3,5 (0,8-4,0)
EER 4,19/td>
Kapacitet värme kW nom. (min-max) 4,0 (1,3-7,7)
COP 4,71
Totalförbrukning Kyla (kW) 0,83(0,16-1,12)
Värme (kW) 0,85 (0,40-2,50)
Ljudnivå dB(A) Inomhus (låg-max) 21-44
Utomhus 50
Dimensioner Inomhus HöxBrxDj (mm) 295x798x257
Utomhus HöxBrxDj (mm) 550x800x285
Vikt inne (ute) kg 12 (36)
Fabriksmonterad vinterutrustning Ja
Diameter vätskerör tum 1/4
Diameter gasrör tum 3/8
Rörlängd m (max) 20
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #6 skrivet:
06 oktober 2011, 22:28:46 »
FD35VAH och FD35VABH finns båda testade hos Energimyndigheten Raffen
På dessa 2 är det ingen större skillnad förutom att VABH är en senare version, kommer ej ihåg vad som skilde dom 2 åt
FD35VA finns inte testad då den aldrig funnits i Mitsubishi Sveriges sortiment
På länken du skickade till den återförsäljaren så var det inte speciellt billigt för en VA modell i jämförelse med VABH så det verkar dumt att ge så mycket för den modellen
Nu kanske den återförsäljaren har uppgivit fel modellbeteckning vilket hans kunder får hoppas på med det priset
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
06 oktober 2011, 22:42:35 »
Ja det var en av de länkar som jag hittade när jag sökte lite på FD35VA-pumpen men jag har själv inte heller hört talas om den här VA-modellen i Sverige, däremot FD35VAH-modellen, och vad jag kan minnas så var det högst minimala skillnader i testresultaten hos Energimyndigheten mellan FD35VABH och FD35VAH-modellerna.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=240
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=237
Mvh Raffen.
TUCSONOR
Expert på värmepump
Stad/land: Trondheim/Norge
Antal inlägg: 691
Karma +1/-1
Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
TUCSONOR
Svar #8 skrivet:
06 oktober 2011, 22:47:00 »
VA avgir 70% av effekten av en VABH modell ved -15 ºC
Fylldig rapport her:
http://aico.se/SP_rapport_PX04837_low.pdf
Mener å ha lest på dette forum en gang at brutpunkt på defrost er lavere på VA enn VABH modellen, noe som kan medføre nedising i utsatte strøk. Defrostsyklus med tanke på "smart" programmering skiller trolig også.
Klarer man seg med 3kW på -15 holder nok en VA modell.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
06 oktober 2011, 23:25:39 »
Är den 30% sämre än VABH vid -15 grader ute så lär det även skilja en del i hela registret när den verkligen behövs !
Finns risken för igenisning på grund av att avfrostningen inte är helt ok så blir det ännu större skillnader mellan dom båda.
Hade inte sett den testen av VA maskinen så den ska vi spara tills nästa ringer och frågar vad skillnaden är Thumbsup
Lär finnas en och annan kund som måste kännas sig lurad av att bara värmekabeln skiljer dom åt.
Det som är värre är att om dom ger dåligt med värme och fryser ihop ger VABH dåligt rykte om kunden säger att det är en FD35 utan att upplysa sina vänner om att det är en Syd Europa modell som han köpt och krånglar och inte en så kallad "Nordisk" modell
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ghost-racing
Nybörjare
Stad/land: kramfors
Antal inlägg: 5
ghost-racing
Svar #10 skrivet:
07 oktober 2011, 08:56:24 »
Tack för givande svar.
Den modell som jag blev erbjuden är den som har utedel med betäckningen FD35VA.
Kommer inte att handla denna pump, blir nu en VABH från annan leverantör.
sutarn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 285
sutarn
Svar #11 skrivet:
07 oktober 2011, 09:36:57 »
Har en liknande fråga då jag nu har fått min fd35 installerad. Jag trodde det var canvac som pumparna kom från. Men jag har fått nått konstigt garantiförsäkring från något som heter Scanoffice trygghetsförsäkring. Skall påpeka att jag köpt pumpen av en riktig återförsäljare som ingår i"elkedjan".
Hoppas jag har fått rätt pump bara och att det är garanti på den. Det står muz-fd35 vabh på utedelen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #12 skrivet:
07 oktober 2011, 09:52:08 »
Pumpen är densamma som om den kom från via Canvacs återförsäljarnät
Men hur Scanoffice trygghetsgaranti fungerar är jag dålig på.
Förhoppningsvis behöver ni inte ta skadan via eran hemförsäkring först för att sedan få tillbaka självrisker och åldersavdrag via någon försäkring som annars är vanligt via "trygghetsförsäkring".
Gå in på
www.scanoffice.se
om det är mer lättförstålig beskrivning på hur garantin fungerar om det inte framgår så bra via det dokument du har.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1239
användare: 3
d98josu
Smurfen.
Per Lu
