Författare Ämne: atlas  (läst 8929 gånger)
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
atlas
« skrivet: 06 oktober 2011, 13:55:54 »
hej på er alla duktiga!!!har en atlas 4250-0014 har nu fått upp ett meddelande i displyen där det står E1  sen startar den inte någon som haft samma problem?,och kanske vet vad man skall göra, står i en manual att den inte komunicerar med uterdelen.
Bor på gotland nybyggt hus in flyttad Jan 2005, 160kvm med golvvärme håller 21 grader inne ingen eldning av ved, men finns tälj stensspis inne om så vill vid strömavbrott,en Ivt 490 kopplad till solvärmare 9kvm 700 Liters tank med en 4 vägs shunt så fort det finns värme i tanken så tas det från soltanken en rusta atlas pump (4250-0014)i garaget som håller 18 grader där, garage är på 55 kvm , total el förbrukning med hus och garaget  jan-dec 2008 10942kwh/år utan garaget 9558kwh/år,vi är 5 pers.Och en rusta värmepump (4250-0014) inne som AC på sommaren om det blir för varmt. förbrukning 2010 inkl all el totalt 29kwh/dygn  51kwh/kvm/år
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: atlas
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2011, 14:37:56 »
Kolla först att det inte är något skumt med kabeln mellan inne- och utedel (kabeln skadad någonstans eller glapp, fukt, oxid eller varmgång i kontaktdonen).
Om värmepumpen är nätansluten med stickpropp, vänd stickproppen och se om det fungerar. Många L/L värmepumpar har kommunikationen gjord på ett sådant sätt att det finns viss risk att den krånglar om man har råkat förväxla fas och nolla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: atlas
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2011, 11:49:38 »
Enligt felkodlistan för FOMA betyder E1 "Malfunction of pipe temperatur sensor" i innerdelen, alltså givare placerad på rören till värmeväxlaren. Kan ev. vara samma för Atlas. Kanske det går att hitta något som passar på www.pudu.se.
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
SV: atlas
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2011, 15:39:27 »
Hej  tack för tipset josth  var glapp i kontakten till givaren i kretskortet, nu funkar den igen får se hur länge bara men annars löder jag om det.
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
SV: atlas
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2011, 16:51:25 »
hej finns det nån som har en atlaspump som typ gått sönder i kompressorn eller nåt annat fel som bara står och skräpar för er,men som det inte är nåt fel i kretskorten så köper jag gärna kretskorten i innerdelen och uterdelen till en atlas 4250-0014
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: atlas
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2011, 17:45:03 »
Hur länge höll den?? Garanti kvar? Annars är det nog bara att...återvinna den.
Utloggad hej hopp
  • Antal inlägg: 21
SV: atlas
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2011, 09:43:44 »
ingen garanti kvar  på den, den går ännu men ville bara ha som reservdel om nån hade nåt stående
