Författare Ämne: Dimensionera expansionkärl  (läst 1725 gånger)
Utloggad bosseq
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 05 oktober 2011, 22:36:17 »
Tänker installera en UKV på framledningen och undrar om det finns nå'n
enkel formel eller vedertagen praxis för att räkna ut om nuvarande
expansionkärl är tillräckligt. Tror att jag har ca 200 liter i systemet men
vill dubbla volymen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Dimensionera expansionkärl
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2011, 23:34:26 »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad bosseq
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2011, 00:08:31 »
Tack för det; 8 liter tycker .xls. Då behövs det inte kompletteras.
