Författare Ämne: synkpunkter på inkopplingsförslag/ritningsförslag  (läst 3973 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 05 oktober 2011, 22:01:12 »
Pumpen är nu inhandlad en IVT greenlin ht plus E7 (7kw utan inbyggd beredare) från 2009. Panrummet idag ser ut enligt bilden och de gröna ledningara från pumpen är en tanke som kanske kan fungera? Hade tänkt att använda den befintliga pannan som volymtank (190l), då den totala vattenvolymen i huset för övrigt inte är speciellt stor. Det är en värmebaronen biomax från 2005 som är tämligen välisolerad + att den står i husset (kommer självklart att stänga spjället efter pannan ut mot skorstenen) Har EJ för avsikt att ladda över något vatten mot acctank.
Tanken enligt ritningen är alltså att sätta en trevägsvetil på returen från element/golvärme och leda om returvattnet till pumpen och sedan tillbaka till botten av pannan (på vilken shunten får stå fullt öppen) vid VP drift kommer ENDAST cirkpumpen i värmepumpen att vara i drift.
Har heller ej för avsikt att producera "rent" tappvarmvatten med pumpen i initialskedet utan eventuellt komplettera med en mantelberedare vid ett senare tillfälle.
Ritningen är förstås lite förenklad då jag har utelämnat en del ventiler, filter, exp kärl osv...
« Senast ändrad: 05 oktober 2011, 22:08:57 av magneten »
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: synkpunkter på inkopplingsförslag/ritningsförslag
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2011, 15:21:44 »
Det är nästan aldrig en bra idé att leda värme genom en overksam ved-/pelletspanna.
Det blir stora förluster... Ack.tanken är ju den naturliga centralen för värmen
i huset. Både panna och VP skall jobba mot tanken och när du inte eldar så får
pannan kallna helt. Shunten placeras alltså på tanken i.st.f. på pannan.
Om VVB i pannan är en förrådsberedare så måste den bort om du inte eldar i pannan
i princip varje dag. Om det är en slingberedare så kan du fortsätta ha den kopplad
så länge som pannan inte kyls så mycket att du får problem med kondens.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2011, 22:08:18 »
Var och på vilket vis skulle dessa stora förluster uppstå? förutsatt att skorstenen/draget är stängt och utrymmet där pannan står ändå skall värmas upp?
Angående acctanken så anser jag att den är betydligt sämre isolerad än pannan då tanken blir betydligt varmare på utsidan än pannan då man eldar, samt att pannans volym på 190 liter blir alldeles lagom som "volymförstorare" i mitt system, eller är jag helt ute och cyklar?
Ja det sitter en förådsberedare på 110 liter i pannan, varför skulle inte denna kunna vara kvar? hade tänkt att förvärma tappvarmvattnet i den och sedan värma på det till 65 grader i elberedaren. (så borde det ju inte uppstå några bakterieproblem
Braskamin 7kw
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2011, 22:19:29 »
Hur mycket du än stänger spjäll och luckor så har du i alla fall dragförluster
genom pannan. Ju förr du börjar betrakta tanken/tankarna som din värmecentral
desto bättre. Acktanken blir ju dessutom med rätt inkoppling en alldeles utmärkt
volymtank. Du har alla prylar för en utmärkt lösning, men du tänker baklänges  ;)
Ang. förvärmning av varmvatten i förrådsberedare så kan man inte göra det på
lägre temperaturer än 60 grader p.g.a. risken för legionella. I en förrådsberedare
är det minst 60 grader i hela volymen som gäller.
