Författare Ämne: Ständigt av och på!  (läst 9883 gånger)
SV: Ständigt av och på!
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2005, 22:51:31 »
Förstår faktiskt inte heller vad det är för problem, alla pumpar har ju en mineffekt som de kan lämna under denna stängs pumpen av eftersom man inte behöver mer värme.
En del har 600W som mineffekt (ut i form av värme dvs ca 200W in), andra har 900W eller 1200W.
Ju lägre mineffekt en pump klarar att ge desto jämnare går den.
Toshiba och Panasonic har 600W
Mitsubishi, Sharp, Hitachi har 900W
Daikin har 1000W
Detta på de vanligaste modellerna av respektive fabrikat förra året.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2005, 23:00:38 »
Håller med Rickard.
var nog lite väl snabb i mitt svar där.
Tänkte inte på att det var så milt just nu, har väl för mycket i skallen.
I denna tid så är husen relativt energineutrala, d.v.s. behöver varken värme eller kyla.
De flesta maskiner antingen slår till och från, eller värmer husen för mycket i.f.t inställd temp.
Man bör avvakta med att bedömma placeringen till kallare väderlek.
till ricsun-04:
självklart kan vi åta oss att flytta termostaten, är du inte nöjd med funktionen, så kommer vi över och tittar på detta.
Häls
Tomas
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2005, 23:12:16 »
Problemet ni båda verkar ha är att maskinen fyller upp utrymmet där den sitter snabbt med varm luft.
Det kanske är så att Sharp/IVT än en gång visar att de är grymt effektiva!
Skämt åsido! Din pump verka nog trots allt vara felplacerad eller att ditt hus kanske inte är lämpat för luft/luft.
Du hade kanske provat att forcera fläkten lite, det har jag iaf gjort nu när det så varmt annars får jag (om än lite) samma problem, och jag har nog den ultimata placeringen på L/L tror jag.
Det blir kallt på golven en bit från pumpen för luften går för sakta på autoläget. Du har väl naturligtvis rena filter i din pump!
                                                         Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2005, 00:34:42 »
Det där med kallt på golven är nog vanligt, jag åtgärdade det med en takfläkt som alltid går på lägsta hastighet och vips så har jag samma temperatur i alla höjder.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2005, 06:53:28 »
Detta är nog om inte annat en tystare lösning!
        Mvh Joakar
Utloggad garagenisse
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2005, 16:07:55 »
Missförstå mig rätt, pumpen är jätteeffektiv, problemet är dess bedömning av vilken effekt den skall köra på, när det är litet behov av värme så kan den ju såklart inte köra nån annan effekt än lägsta och därmed blir det on/off.
Men när det blir kallare sen och pumpen bedömmer att den kanske skall köra på halveffekt, då blir det precis samma dilemma, hallen i mitt fall värms upp väldigt fort och därmed slår den av, med tillhörande pys och småljud samt kompressorstart.
Det jag skulle vilja ha är en parameter där man kan ställa in vilken nivå som är lagom i just mitt hus, pumpen måste ju va optimerad för en viss typ av yta och spridning och den stämmer illa i mitt fall.
För mig hade det vart bättre att pumpen en halvkall dag gick på 1/3 effekt och därmed längre än att köra på med kanske 2/3 effekt och därmed starta och stoppa ofta.
Varmt blir det i vilket fall men det hade ju vart bättre med lite lugnare och kontinuerlig drift i mitt fall.
I mina ögon är det väldigt märkligt att detta inte går att "programmera", det måste ju va en skitsak!
Hur som helst borde man ju kunna få motsvarande effekt genom att flytta termostaten eftersom man då får en "tröghet" i systemet. Ok det blir kanske alldeles för varmt i taket i hallen men vad gör det?
Sen de dagar då pumpen behöver gå för fullt kommer det ju bli samma problem igen men det är nog rätt få dagar i mitt fall.
Vi får se vad som händer, min mindre kompetenta installatör var här idag och tittade lite, men han verkar va mer för verktyg än teori, vilket är synd, han hade iaf vett att kontakta en tekniker som skall komma "nån gång".
Vi får se hur det löser sig, om det inte bättrar sig åker den ner i källarn där den kan väsnas hur den vill och förmodligen spara mer pengar än idag!
Tackar för tipsen iaf!
Mvh Andreas
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 13 oktober 2005, 16:27:35 »
"En kontinuerlig drift, utan start och stopp, ger optimal besparing, lång livslängd och låg ljudnivå."
gissa var det står ;D
I broschyren om IVT nordic inverter. ::)
Men (Jo jag vet )en dum fråga, har du inte så du kan låsa fläktens varvtal? Går fläkten, inte pumpen ,hela tiden ventilerar du hallen mer och får bättre spridning av varmluften i huset.
Dvs inte på autoläge utan prova dig fram. Det kan vara så att du får kräma på fläkten lite för att sprida varmluften.
Även om pumpen stoppar emmellanåt. Men nu kanske inte så ofta.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2005, 17:31:43 »
 Jag skrev detta en bit upp så han borde ha provat det, det funkar bra för mig iaf.
                                                      Joakar
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2005, 18:24:32 »
Jag har såklart provat alla inställningar, olika fläkthastigheter osv osv... Men det återgår oftast till samma läge med på och av. Nu skall jag inte säga att det är världens största problem men saker kan ju alltid bli bättre!
Mvh Andreas
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #24 skrivet: 13 oktober 2005, 21:42:13 »
"Brittsommaren" skall visst vara över och därmed kallare väder. Får se om min sharp får ett annat beteende.....Bäst att avvakta och se.
MVH Richard
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2005, 20:21:27 »
Hej igen!
Kan bara meddela att allt funkar mycket bättre nu när det är lite kallare ute, pumpen går lugnt och fint och värmer hyffsat bra, inte många start-stopp nu. Tog bort en garderob i hallen så det blir lite större yta samt tog bort en av vinklarna i framkant på pumpen, sen ställde jag flödet åt "höger" så funka det fint.
Mvh Andreas
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2005, 18:38:16 »
Precis som för "Garagenisse" funkar det bättre när det har blivit kallare ute. Pumpen verkar gå jämt o fint o varmt o skönt blir det.
 Dock är det en annan "temperaturzon" på övervåningen. Genomgående ett par, tre grader jämfört med undervåningen.
Skall prova att sätta upp någon slags takfläkt på övervåningen, som kan "dra" upp den varma underifrån.
Hälsningar Richard
