Författare Ämne: Ständigt av och på!  (läst 9882 gånger)
Utloggad garagenisse
  • Antal inlägg: 17
Ständigt av och på!
« skrivet: 10 oktober 2005, 16:54:51 »
Har en liten fråga till kompressorkunniga. Min IVT pump sitter har jag märkt inte optimalt placerad inne och detta resulterar i att området där den sitter blir varmt väldigt fort och pumpen slår av, sen sprider sig värmen ganska fort och pumpen startar igen. När det är som det är nu med kanske 7 grader ute så blir det start-stopp ca var 10'e minut vilket jag tycker är lite ofta. Är detta skadligt för pumpen? Det är väl inte nån riktig kallstart egentligen?
Med facit i hand hade jag väl valt en annan placering av innerdelen men nu sitter den där den sitter men det är ju oroväckande om det sliter onödigt på kompressorn!
Högre fläkthastighet kan väl hjälpa upp det lite men då börjar det ju väsnas.
Det trissta är att problemet kvarstår när det är kallt också för pumpen gör ju nån bedömning av vilken effekt den böra köra på och den måste ju va trimmad efter nåt slags normalhus. Jag tycker det är kasst att man inte kan ställa en sån parameter själv så att den i mitt fall gick på lite lägre effekt för att slippa starta och stoppa så mycket. Pumpen värmer ju lätt hela huset för övrigt, 110m2.
Vad säger ni om detta, är det läge att flytta pumpen?
Mvh Andreas
jockefors
jockefors
SV: Ständigt av och på!
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2005, 16:59:04 »
Hej ..
du skulle säkert behöva flytta innedelen för bästa resultat .men det e ju inte gratis tyvär
annars testa å sätt en takfläkt i närheten så du vispar om luften lite mer det bör ju funka
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2005, 17:19:21 »
prova att sväng ut vingen rakt ut ( jag vet att det är svårt på Sharp pumpen men testa att göra så. sitter den helt galet? Gör en skiss och visa oss. Sitter den helt galet så åberopa funktionsgaranti!
LJ
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2005, 17:26:51 »
Pröva att ta loss den nedre vingen ( dra ner den vänstra nedre luckan i framkant) då lossnar vingen.
Ställ den övre i ca. 45 gr.
Att sätta vingarna rakt fram kommer att resultera i ännu frekventare till/frånslag.
Den varma luften kommer att komma i takhöjd tidigare, och maskinen slår utav.
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2005, 18:05:01 »
Häls
Tomas
Det var smart, har genast monterat bort vingen och har det hela under utvärdering! Men hur är det med kompressorn då, slits den mer som jag har det nu?
Mvh Andreas
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2005, 20:09:52 »
problemet denna man har ÄR ju att han inte får ut luften/värmen och det beror ju på att den koncentreras  vid innerdel!
LJ
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2005, 22:20:19 »
Hej igen!
Tyvärr var det ingen succe med bortmonterad vinge. Det går bra en stund, när huset är lite kallare än inställningen och man precis satt på pumpen, då går den rätt långa intervaller men sen när det är skönt inne återgår den till sina 5-10 minuters start och stoppar.
Jag kan inte förstå att man inte kan styra denna faktor beroende på hustyp och planlösning, i mitt fall hade det ju vart lugnt om pumpen gick lite lugnare och blåste ut lite svalare luft än nu. Sen när jag tänkt på det ett tag är det nåra andra saker jag inte begriper.
1. Hur kan innedelen ta luften uppifrån och blåsa nedåt, det måste ju va optimerat för kyla???
2. Hur kan man rekommenderas att sätta den nästan upp vid taket, det bäddar ju för rundgång av luften, återigen verkar det va optimerat för kyla.
3. Varför finns inte nån koppling för att sätta en extern givare för rumstemperaturen?
Är det så att dessa dyra fina saker inte är riktigt mogna för att köra värme i utan det är en bieffekt av kylförmågan? Sen är ju avsaknade av programmeringsmöjligheter total, timer on och timer off, vafasen är det liksom. Vilket system som helst för styrning av element har ju veckoprogram och dygnsvariationer, bortaprogram osv osv osv...
Ju mer jag tänker på det ju argare blir jag!
Tackar iaf för tipsen!
Mvh Andreas
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2005, 18:51:47 »
Ville bara tala om att jag har samma problem med min Sharp.( Det e ju samma pump.)
Jag undrar dessutom vad som menas med inverter. Trodde  det var att pumpen gick hela tiden till skillnad från on/off?
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2005, 20:43:47 »
Precis min åsikt, kunde ju lika gärna köpt en billig on-off pump. Jag skall tala med min försäljare och höra vad han har att säga om det hela!
Jag håller på och testar nu precis, bort med vingen och ställa riktningen helt åt sidan så man kanske får lite rotation på det hela.
Är det nån som vet vart termostaten för inluften sitter på en sån här pump, tänkte att man kanske kunde lura den lite?
Mvh Andreas
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2005, 22:41:31 »
Problemet ni båda verkar ha är att maskinen fyller upp utrymmet där den sitter snabbt med varm luft.
Detta resulterar i att maskinen slår av och resten av huset förblir kallt.
Inverter eller inte, i detta fall spelar det ingen roll.
Lösningen är att få bort luften ur utrymmet snabbt.
Högre hastighet kan hjälpa, men problemet är att varmluften ligger utmed taket och "lurar" termostaten i innerdelen.
Att sätta vingen rakt fram hjälper inte, då luften träffar överliggaren ovan dörren, och rummet fylls snabbare med värme.
Det finns 2 lösningar:
1. montera värmeförflyttare ovan dörren.
2. ta ner termostaten från maskinen och sätt den en 40 cm under takhöjd  på väggen.
Ta bort skalet på följande sätt:
1. ta bort vingen enligt beskr. innan.
2. lossa på skruven under det vänstra locket (vid vingens vänstra sida), lossa den högra skruven (öppna frontluckan) skruven hittas vid el luckan.
Ta bort den mittre skruven vid temperatur displayen.
Lossa på hela skalet i underkant, och bänd uppåt (dra i plasten på vänster sida om maskinen utåt för frigång)
Se upp för att skada vingen (ställ den så att du går fri.
Givaren kan nu tas bort från den högra sidan utav värmeväxlaren, den sitter i en vit/transparent plasthållare och med lite händiga handgrepp, förlängas med en lödkolv och isolertejp.
Sedan är det bara att sätta ihop allt omvänt, men frontluckan kan vara svår att få dit i ovankant, så ta det lugnt.
Häls
Tomas
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2005, 07:40:09 »
Flytta maskinen!
LJ
Utloggad palle
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2005, 08:58:12 »
Vad händer om pumpen går sönder sedan, kommer garantin att gälla efter att man har micklat med den? Har själv
en nyinstallerad sharp 12:a med samma problem.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2005, 17:26:39 »
Tomas på vpgr: Tack för tipset!
Då jag köpt pumpen med installation från er, kanske ni kan åta er att flytta termostaten?
Man vill ju inte paja något......
MVH Richard
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2005, 19:21:01 »
han har väl lämnat funktionsgaranti!????!!!!!!!!!!!
LJ
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2005, 22:00:34 »
Inte för att jag vill ta ställning för någon men...
Om det inte behövs mer än 300 W energitillförsel i huset så kommer värmepumpen obönhörligen att starta och stoppa med jämna intervaller.
Kanske ni skulle avvakta lite kallare väder.
Hos mig (i Piteå) går inte värmepumpen speciellt många minuter/dygn för att hålla värmen.
Kolla själva.
PS. de gånger värmepumpen startar i samband med att tappvarmvattnet värms "räknas inte", d.v.s. när den vita kurvan går upp mot 55 grader.
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
« Senast ändrad: 12 oktober 2005, 22:02:05 av Rickard »
