Författare Ämne: L/L test utfört i Finland 2010  (läst 2059 gånger)
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
SV: L/L test utfört i Finland 2010
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2011, 16:27:37 »
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2011, 17:58:55 »
Intressant läsning... tack för tipset!  :)
Finns det fler test man borde läsa? (Är främst intresserad av test där Fujitsu & Panasonic ingår)
Mvh...   /Thomas
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2011, 18:14:18 »
Senaste Panasonic HE9LKE är väl bara testad av Energimyndigheten vad jag vet.
Fujitsu finns det inte många test av oberoende myndighet dessvärre
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2011, 18:40:24 »
Tycker det är konstigt att dom testat så olika stora pumpar 3.4kw till 6.5kw i samma test, hade nog velat se lika stora pumpar från de olika märkena.
